Случилась беда с видеокартой. Работала Практически без нагрузки, Потом показала черный экран на котором только пуск виден, при разворачивании окна посыпала артефактами. После перезагрузки комп не включился с ней.
Если в биосе стоит, чтобы выводить изо с карты то комп не грузится вообще. Когда ставишь приоритет на встройку, то в диспетчере задач Карта определяется, ставятся дрова и после висит с ошибкой 12 (недостаточно ресурсов для запуска устройства)
Поменял напряжение на гпу и памяти (0,9 и 1.5 соотвественно). Пока нет возможности провести дальнейшую диагностику.
Может кто-то сталкивался именно с ошибкой 12, т.к. гугл по большей части ноуты и майнеров выдает.
madking
Заголовок сообщения: Re: 1070ti ошибка 12
Добавлено: 31 окт 2019, 23:35
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Долго мучался, пытаясь прогнать МАТСом, но безуспешно. В итоге решил померить сопротивление по линии PCI-E с обратной стороны ГПУ, т.к. с внешней все сопротивления в норме. Около 5 линий в коротком оказались, гпу труп=(
