Текущее время: 23 май 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Вырубается при нагрузке от АКБ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 14:08
Видео gt 650m
Процессор i7 3630qm
При работе от батареи вырубается при нагрузке.
Батарея уходит в защиту. до вытаскивания в ней и остается.
Потребление доходит до 7,5 А при тесте аидой.
Если запускать по отдельности тест проца или видика то не рубится. Если включить оба теста одновременно то вырубается и батарея уходит в защиту.
Верхние ключи по +VGA_VCORE звонятся между Gate и Source 1,5 Ом.
После снятия любого КЗ пропадает, снятые ключи на тестере показывают что живые.
Шим подкидывал с донора, ситуация не меняется.
Также обнаружил что входной Q8802 тоже звонится между Gate и Source. после его замены перестал заряжается АКБ, хотя что винда что аида пишут что подключена и заряжается. Заменил Q8800 (тоже абсолютно исправный по тестеру) зарядка пошла.
И еще вопрос по потреблению платой тока. Голая плата подключенная по VGA к монитору в БИОСе потреблякт 1,6А (со снятыми дроселями видео 1,3А)мне кажется великовато.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Вырубается при нагрузке от АКБ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 23:47
А как поживает Q8806?
Это защиту такую делает шим видюхи. Сколько Ом на дросселе L8702?
Питание шима U8700A в норме? Напаяйте лишнюю емкость на +VGA_VCORE.
Нормально, там мощный процессор.
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Отключается при нагрузке дискретного видео чипа
vasek180295
22 дек 2017, 16:18
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v3-771g (Pegatron va70/vg70 rev:2.1) номинал резистора
igorchis
06 янв 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1) Не объяснимое поведение ноутбука
Victor_2
24 окт 2015, 00:52
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU, не поднимается 5VS
Sanches524
15
6285
16 июн 2016, 11:34
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, easyone, lukby, megamatvey, virus.tmn, zixel5 и гости: 25
