Текущее время: 22 ноя 2024, 02:10
dmitryr75776
Заголовок сообщения: MSI FR600 (MS-16G1) не стартует Добавлено: 31 окт 2019, 23:29 |
Сообщения: 16 Откуда: Пермь
MSI FR600 (платформа MS-16G1) не включается Бук не заводится. Кулер не крутится. Процессор и мост холодные. При нажатии кнопки включения на короткое время два раза синхронно на долю секунды с интервалом в пару секунд вспыхивают оба светодиода под кнопкой включения и светодиод режима ожидания. Схему скачал viewtopic.php?f=250&t=493&p=324004&hilit=%2A16g1%2A#p324004 На кнопке включения 3в есть и просаживается при нажатии. Шим дежурки TPS51125: VIN (PWR SRC) есть 18 вольт LDO 3в и 5в есть EN0 3в есть На EN1 и EN2 - 0в При нажатиии кнопки включения на несколько секунд появляется +5VSUS и +3VSUS, потом пропадают. поменял флешку мульта, прошил прошивкой с официального сайта, проверил, совпадала с оригинальной. Перепрошил биос, скачал с официального сайта, проверил, совпадала с оригинальной тоже. Заменил мульт Ene KB3926QF D2, ничего не изменилось. Подскажите где копать дальше.
