Текущее время: 05 ноя 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: TE69HV (LA--9532P rev:1A) пробило хаб после восстановления B+
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:21
Всем доброго дня!
Поступил ноутбук с диагнозом - не включается, нет индикации.
выяснилось что низкое сопротивление по линии B+, в районе 2.2-2.7 Ом.
Оказался пробит PC304. выяснял снятием поочередно элементов имеющих связь с землей, т.к. при подаче питания ни чего не нагревалось и звонились все элементы линии. Предварительно проверил на короткое все дросели, везде было нормальное сопротивление. После замены PC304 еще раз проверил все линии на кз и подал питание. Материнка как была трупом так и осталась, но начала греться шим дежурки 3V. Снял дроссель, подал в сторону где кз 3V, начала греться хабовая часть проца. Понятно что процессор под замену.
Но интересует вопрос почему хаб умер после восстановления линии B+. Если правильно понимаю, то его смерть следствие неправильной работы другого элемента, но какого не могу понять. Не хотелось бы иметь еще один дохлый проц после замены.
Прошу поделиться соображениями уважаемых участников форума.
 Заголовок сообщения: Re: TE69HV (LA--9532P rev:1A) пробило хаб после восстановления B+
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:29
Проверьте все ключи куда B+ (19v) приходит
Hasswell обычно по RTC и USB, желательно проверить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 18:55
Все ключи проверил еще при поиске кз, но пререпроверил еще раз, все в норме.
VCCSUS3_3 - 0 Ом.
+RTCVCC - 0 Ом.
DCPRTC - 0 Ом.
Замеры с установленным процессором.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 19:31
наверно оно уже и до вас улетело
снимайте проц и проверяйте все
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 20:00
Спасибо за ответ.
Я тожесклонен думать что и до меня улетело., но т.к. кз на дежурке вроде бы не было, и я только набираюсь опыта решил спросить мнение более опытных людей.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 08:16
Всем спасибо! Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 (Bremen L-2) не включается, пробило хаб через USB
в форуме Samsung
Camous
3262
29 дек 2016, 11:00
Camous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-523G (DA0ZABMB6E0 rev E / Quanta ZAB ) Пробило элементы, кз по плате.
youngwar
22 май 2018, 07:30
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ek1xxx (DAG3EEMBCF0 Rev: F) Пробило mp8694 по 1й из 6 фаз питания видео чипа
nik0
1688
09 авг 2025, 20:53
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gt730 MSI пробило LM1117
D_Legolas
11 янв 2018, 21:32
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
