Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: top-600p8 u14 top-p318i
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 02:05
TOPOWER
top-600p8 u14
P/N: top-p318i
При подключении старых плат свистит и просаживается 5VSB.
При подключении новых плат такого не происходит.
Видимо у старых потребляемая мощность больше в стандбайе.
Прошу схему если есть у кого.
Замена кондёров не помогла.
Причина в чёмто ещё.
 Заголовок сообщения: Re: top-600p8 u14 top-p318i
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 09:39
На многих старых платах есть перемычки для питания USB, PS2 либо от 5Vsb, либо от основного источника 5V. Переключите и проверьте.
Но пищать может и наоборот, от недостаточной нагрузки от старых плат по каналу 5Vsb. Чтобы выяснить наверняка, извлеките провод 5Vsb из разъема, включите в разрыв цепи амперметр и сравните показания.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:07
БП и без нагрузки работать должен. Уже есть нагрузочные резисторы.
Иногда работает. Иногда просаживает.
Иногда начинает щёлкать - уходит в защиту и пытается запуститься?
С платой всё в проядке. Она работает нормально. Ещё ретро комп соберу в фолач 2 поиграть...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 23:39
Практика - критерий истины. Производители блоков часто другого мнения...
О ненормальной работе не было речи...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 05:19
По моей практике абсолютно все БП включаются и работают без нагрузки.
- нагрузка встроенная уже есть! - мощные резисторы, чтобы дать ориентиры системе стабилизации напряжения БП.
На БП, если подключать нагрузку к дежурке после подачи напряжения в БП, - напряжение не просаживается, длежурка отгружает энергию.
А если до, то идёт просадка а то и вовсе щелчки.
При замыкании pson , без нагрузки на дежурке, но с нагрузкой на 12В (5 м светодиодов) - БП пез проблем отгружет энергию.
Так в чём же может быть проблема? срабатывает защита по UVP?
Не успевают зарядиться кондёры дежурки?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 05:28
бывает, только не дежурки, а супервайзора или что-там у вас - комбо?
и да некоторые БП без нагрузки не хотят заводится, вообще есть мнение что минимальная нагрузка по главным линиям нужна что-бы на ДГС был непрерывные токи иначе плохо...Или ДГС приходится увеличивать...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 10:25
Да. Встроенных резисторов недостаточно, ведь производители стремятся выжать максимум при минимальных затратах и типа заботятся об окружающей среде(Green mode и т.п.). Зачем включать блок и бесполезно расходовать энергию не для питания нагрузки , а на обогрев атмосферы в том числе через нагрузочные резисторы?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:31
имхо китайцам на окружающую среду наплевать, но энерго-экономия выгодна с точки зрения уменьшения стоимости деталей, например алюминия для радиаторов нужно меньше или можно уменьшить дросселя
CalcGRI можно поиграться, там видно что увеличив минимальный ток уменьшается необходимый размер ДГС....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:57
Всего там достаточно. Иначе получается при уменьшнии сопротивления срабатывает защита от завышенного сопротивления.
а при ещё большем уменьшении уже не срабатывает.
- этож бред.
Замкните псон - померяйте, всегда есть вольтаж.
БП подкачивает заряд на кондёры, потом удерживает напряжение регулируя частоту на трансформаторе.
Вобщем ваши советы в этом случае не в тему.
Давайте думать почему такая хрень!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 16:56
- этож бред.
Два человека написали в этой теме, по форуму наберется больше, а в Интернете и подавно, что не всегда блоки включаются при отсутствии нагрузки. Особенно это присуще мощным блокам питания. При недостаточной нагрузке(сопротивление больше, ток меньше - напряжение выше) срабатывает защита от превышения напряжения. Обычно наиболее зависим канал 12V, как наиболее мощный и ответственный(от него работают преобразователи напряжения на материнке). Старые материнки потребляют по этому каналу гораздо меньшие токи, чем новые. Перекос со срабатыванием защиты может возникать и по каналам 5V и 3,3V. Поскольку используется ДГС, а не отдельные дроссели по каждому каналу, то все напряжения взаимосвязаны и влияют друг на друга, но в разных диапазонах . Поэтому блок и не включается. Можно, проанализировав обвязку супервизора по даташит, подстроить уровни срабатывания защит и блок будет включаться без нагрузки, но при этом могут уплыть диапазоны стабильной работы, и будет бесполезный нагрев нагрузочных резисторов в том числе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 17:37
Супервизор это что? чип который замеряет напряжения и выдаёт пгуд?
Этот блок включается по псон и прекрасно работает.
Глючит только 5VSB. Он то не идёт через ДГС.
А зачем блоку делать напряжение больше чем нужно? Он же не диодную ленту запитывает со стабилизацией по току...
В этом конкретном блоке глючит 5VSB. Симптомы описаны. Я пробовал подключать ещё нагрузку - результат тотже.
Защита по напряжению OVP может срабатывать только если дежурка неадекватно завышает чатоту прокачки транса, тоесть не правильно расчитывает компенсацию для удержания напряжения.
Но это то баг, а не фича.
Всё это больше похоже на неадекватное управление подкачкой трансформатора.
Тоесть БП не может выйти на режим стабилизации.
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
Чип CM6800
и
TPS 3510 3511 для мониторинга.
TPS 3510 дежурку не мониторит и не контролирует
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 00:07
rcm писал(а):
Супервизор это что?
я извиняюсь, вы даташит открывали?
TPS 3510
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... S3510.html
там например есть
Power Good Delay; 300-ms TPS3510, 150-ms TPS3511
ДГС кстати не регулирует ничего группого, это кривой перевод с иностранного - coupled inductor
дежурка это отдельный БП который сам себя регулирует
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 00:32
Так это да.
Сейчас смотрю даташит.Питание его от 4В. А на 5VSB всего 3.6V.
Но задержка пгуда будет только после псона.
Такчто это к делу не относится.
А вот форма "рампа" или как его там. Это да. какато странно, сначала ставит 3.6, а потом поднимает до 5.20, но както по дурацки?
там есть такой. на моём БП тороидальный с намоткой 3.3, 5 и 12в. видими по типу трансформатора сделано.
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
Так энергия не расходуется.
После зарядки кондёров она сохраняется.
А через резисторы проходит небольшой ток, рассеивается пару ватт. Но больше чем при номинальном напряжении, - тока не пройдёт. чтобы греть атмосферу надо больше напряжение.
Куда ей расходоваться без нагрузкит то? - некуда.
Какой уж я то нуб, но даже мне это понятно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 00:58
кстати эти иголки могут быть из-за плохих электролитов.
+12 с трансформтора с одной обмотки с отводом на +5, +3.3 пр помощи магампа с +5 вольт. Никто там отдельный трансформатор городить не будет и даже обмотка всего одна...
Power Good Delay; 300-ms TPS3510, 150-ms TPS3511, эту задержку организовывает электролит с резистором, а электролиты как известно сохнут... и задержка всё меньше и меньше
там из-за каждой пары ватт конструктор удавиться готов,... посмотрите какие там резисторы, нетрудно посчитать
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 10:00
Просадка 5VSB: результат корявое питание ШИМ от чего корявые импульсы PFC и PWM out получаем свист.
Для начала, забыв про pson, супервизор ..... , сосредоточиться исключительно на дежурке.
5VSB - смотрим шильдик БП, читаем на какой ток дежурка рассчитана (2-3А), а далее реостат и нагружаем дежурку постепенно, приближаясь к току обозначенному на шильдике значению, смотрим как меняется или не меняется скважность и форма импульсов на первичке трансформатора дежурки.
rcm писал(а):
регулируя частоту
Скважность.
rcm
И еще, на чем дежурка построена? Ремонтировалась ли дежурка до того как БП попал к вам?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 05:51
Pekar писал(а):
rcm
SG6848 или похожий шим.
не ремонтировалась.
подозрение на ключ IRF2N60 приборчик (ERS meter) показывает Vt 3.8.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 09:59
Снимите подозрение, этот показатель не имеет абсолютно никакого отношения к параметрам транзистора.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 14:19
Vt = Vth, min 2, max 4.
Сопротивление открытого канала показывает 160 Ом S->D, D->S вообще не проводит.
Static Drain-Source On-Resistance (VGS = 10 V, ID = 1.2A) * RDS(on) 4.4 ohm
Всё ещё в не подозрений?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 21:11
rcm писал(а):
ekar писал(а):
rcm
Чип CM6800
не ремонтировалась.
что бы проще было разговаривать , открываем схему CM6800 + SG6848
по приведённой выше схеме ищешь конденсатор C8 10 nF и меняешь его на 0,1 mF , так же меняй электролиты в первичке по питанию SG4868 (C3;C6)
проверяешь под нагрузкой напряжение на выходе PFС (по русски ККМ ) оно согласно номиналам приведённой схемы должно быть +390V .
В случае других показаний проверяй резисторы в цепи обратной связи по 15-pin VFb CM6800G
P/S: Позиционные номера установленных элементов в твоём блоке питания скорее всего будут отсличаться от предложенной выше схемы , но специалисту не составит труда сориентироваться и понять о чем идет речь ...
Последний раз редактировалось Elektrik48 01 ноя 2019, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 21:18
Если можно несколько уточняющих вопросов:
1.
А при измерении условие
соблюдено?
2.
и что даже диод не прозванивается?
3.
что это, и хотелось бы узнать как это относится к параметрам транзистора? У меня иное мнение относительно Vt. Может я ошибаюсь.
4. А что с этим?
Последний раз редактировалось Pekar 01 ноя 2019, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 21:28
Согласно даташит, встроен диод , как упоминал rcm... Можно ли доверять прибору или нужно понимать , что измерять и чем ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 21:33
rcm , отстань от параметров полевого транзистора установленного в дежурке , он к твоей проблеме
не имеет никакого отношения .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 21:50
Если пациент построен по приведенной выше схеме, то налицо зависимость 5Vsb от напряжения на выходном конденсаторе PFC. Поэтому, пока блок не нагружен минимальной расчетной нагрузкой, будет неустойчивый режим со звуковыми эффектами.
Не мешало бы проверить и с нагрузкой на дежурке, и с нагрузкой на 12В одновременно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 17:52
У меня схема не такая.
с 310В идёт через 2 паралельных резистора по 5.6 ом на первичную обмотку транса дежурки.
Дальше закрыто ключом.
Сопротивление внутреннего диода 600. При заряде гейта падает до 140, а D->S становится 1200.
В режиме прозвонки падение 200, 1100.
мулитметр обычный DT832
Вот этот резистор R117 как я не смотрел - калькулятор показывает 3 ома.
в реальности замеры показывают 40 ом.
Он ограничивает ток на гейт ключа.
Последний раз редактировалось rcm 03 ноя 2019, 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 18:24
что вы там в импульснике можете мерять DT832? попугаев?
rcm писал(а):
с 310В идёт через 2 параллельных резистора по 5.6 ом на первичную обмотку транса дежурки.
это у всех так, дежурка питается от большого (-их) конденсатора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:00
Ну в приведённой выше схеме дежурка питается вообще напрямую ок 310В конденсатора..
Я посмотрел, питание дежурки соединено с гейтом некого ключика через 1 ком резистор,
ключик через сопр 100 ом идёт на 14 ногу 6800, сам себя удерживает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:20
Если помыть резистор прибавится белая полоска, итого калькулятор покажет 39 Ом.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:28
Я тоже так думал, но эта полоса больше похожа на подложку под краску а не на само кольцо.
хотя может и так... но 40 ом многовато для ограничения тока на затвор.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:29
А это как? И 140 и 1200 одновременно на одних и тех же контактах?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:31
Да, в разных направлениях разные показания.
да и сами значения както высоковаты для открытого состояния (Rds_on).
Вам так не кажется?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Top power top-800p8 u14 помер
dron102
24 май 2021, 16:44
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top A21A NPB.bin
в форуме temp
camelion
20 фев 2015, 17:09
camelion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H116 (h116v top v1.01) нет дежурки, КЗ в районе R966
в форуме DNS
Gasaveo
06 июн 2015, 21:22
Kirill441 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь на GEHA Top vision 5100
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mulder
31 авг 2015, 00:13
chexiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h116v (h116v top v1.01) Ревизия мульта
в форуме DNS
dodther
25 окт 2016, 06:06
Yupa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
