Текущее время: 25 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: hp15ab069ur (DA0X21MB6D0 revD) Включается защита от перегрева проца
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 19:56
Привет всем!Тело включается ,сразу начинает работать почти на максималку охлаждение,но замеряю термопарой температура на радиаторе возле проца 39-43 ,больше не поднимается,а вентилятор молотит на взлет,потом через минуты 3-5 в перезогрузка,в аиде посмотрел температура на диоде скачет то 60,то 85,где у этой платформе термо-датчик,кто сталкивался? Явно перегрева нет,а он в защиту от перегрева уходит.Платформа DA0X21MB6D0 revD
 Заголовок сообщения: Re: hp15ab069ur (DA0X21MB6D0 revD) Включается защита от перегрева проца
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 22:39
Наверное G781.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 23:15
g781 это u18,u4002 так какой из них?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 23:36
Тебе виднее, плата у тебя.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 23:58
u4002 на плате нету
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 08:36
напряжение на VDDNB_CORE сперва 0.96 а потом становится 0.76 и греется катушка pl20,может камбаин перегрели,потому что умельцы использовали зубную пасту,вместо термопасты
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:19
попробуй поменять танталы в питании процессора
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита чипа от перегрева куском фольги
в форуме Беседка
Flagmans
24
5444
26 янв 2021, 05:51
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается
MMCpAJ
3323
16 июл 2019, 13:51
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-AB070UR (DA0X21MB6D0 REV. D) Видео
Андрей Загорский
07 июн 2017, 18:08
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Notebook - 17-g158ur (Quanta DA0X21MB6D0 REV:D) Нужен дамп мульта KB9028Q
Rublin
4005
23 июн 2017, 16:30
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ
MMCpAJ
3032
16 июл 2019, 11:25
Сейчас этот форум просматривают: Flat-OSA, nekrpc, sunny, Yudjin и гости: 101
