Текущее время: 22 ноя 2024, 13:19
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:25
Доброго времени суток. Материнская плата HS-874p не включается, циклически перезагружается с интервалом 2 - 3 сек, без отображения видио. По питанию всё хорошо, все уровни присутствуют. В ходе диагностики, выявил, что нет обмена между ICH9D0 и флешкой BIOS, нет SPI_CLK и других сигналов SPI. Проверил питания ICS9LP505-2HGLFT (менеджер тактирования), всё в норме, сигнал с генератора (CLK) присутствует, pwrgd c хаба приходит. Идёт ли тактирование на ICH9D0, так и не понял, осциллограф старый советский до 30 МГц, на щупе уровень подымается где-то на 0.3 В, после циклически пропадает, как и все уровни. Как удалось понять, процессор сам отключает контроллер ШИМ. Процессор и Хаб греются, значит (предполагаю), что тактирование всё таки есть и хаба и проца. Почему, тогда хаб не отрабатывает SPI не понимаю. Есть идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 17:34
М.сх биоса(не указали какая) управляется сигналом CS, который разрешает/запрещает работу биоса,начинать надо
с него, искать и смотреть остальные сигналы на м.сх биоса ,если CS -- лог. 1 бессмысленно. CS обычно 1-нога (25q и подобные)
если при запуске на зтом выводе твердая лог.1 ищите до биосную проблему,если проскакивает 0 то можно заняться биосными проблемами.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 17:38
Спасибо за ответ. На CS всегда '1'. BIOS SST25VF016B, на ней активности по SPI вообще нет никакой! Может не успевает? Тестировал без DDR.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:23
Без DDR не дождетесь,сигнал будет когда все устройства и элементы на м.п. будут запитаны соотв. напряжениями и сброшены в состоянее для запуска(снят ресет),
запустится проц. и начнутся читаться команды биос.
А так надо делать все по порядку-- тщательный осмотр ,поиск схемы(среди 775 сокета по мульту.чипсету, POWER S., можно скроить и для вашей платы) и вперед-
подключаем питание см.дежурки, нажимаем вкл. см. основные питания ,прохождение сигналов на мульт, обмен с мостом, все по POWER s.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 18:28
Разве DDR нужен для чтения BIOS ? Тестил и с DDR и без него, ничего не менялось. Нужно, как то проверить, кто первый обрубает питание, проц или ШИМ сам себя грохает, осц нет, не знаю как это сделать.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:25
С питанием разобрался, оказалась коварная проблема в блоке питания, плавало и было немного завышено напряжение, определил путем подключения дежурки (режим ATX) и замыканием Power ON, результат блок питания не стартовал, на дежурке проваливалось до 5 В, странно, но во время тестов блок питания не падал, напряжение проседало незначительно.
Теперь новая беда (или правильнее продолжение старой), изображения нет, SPI с флешкой так и не появился. Заметил, что кварц 25 MHz Ether молчит, возможно так и должно быть. Все уровни питания и CLK присутствуют. Интересно, но ICS9LP505-2HGLFT, раздает CLK с амплитудой ~0.3 В, даташит говорит, что это норм, хотя я не знаю, как к такому уровню относятся Хабы. Грешу на Север (в нем встроенная единственная видюха). После включения один раз моргает светодиод Link ethernet (NLP). Проц и DDR живые 100%.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 04:41
Интересно, если включить материнскую плату в режиме ATX, то иногда при включении на SPI появляется жизнь (даже при снятой DDR), не знаю с чем это связано, жаль схемы нет на мать. PCIRST# (A15) не снимается. Ещё один интересный момент в режиме ATX, после включения мать запускается (крутятся кулеры), через 2-3 сек, кулер выключается, проходит 3 сек, опять начинает крутиться без отключения, тоже самое если нажать кнопку RESET. Может такое быть из-за мертвой LAN ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 52 секунды: ----------
Проверил диалог между мультиком W83627dhg и Югом,
на 68pin мультика приходит сигнал с кнопки (есть),
67pin сигнал транслируется на Юг (есть),
73pin с Юга приходит сигнал включения (есть).
Предполагаю, что мультик и Юг живи. Юг к тому же подымает сигнал PWRGD. Всё запускается, изображения нет, кулр крутится на полную, если нет оперативы спикер молчит. Всё указывает на конченный Север (грел его 250, ничего не изменилось).
Есть идеи ещё у кого? На подложке Севера есть один конденсатор, сопротивление 10 Ом, остальные 30 и более. На этих конденсаторах напряжение где, то 1.2 и 1.79.
Последний раз редактировалось Acrobit 02 ноя 2019, 09:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 09:26
Acrobit
Нормальное сопротивление на севере. Там порядка 8 - 16, если мне память не изменяет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 09:29
Конденсаторы тоже думаю целые, напруга не проседает. Думаете Север помер? Больше просто нечему сломаться))) Всё живое)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 09:35
Acrobit
Пока на А15 не будет 3.3 вольта, считывание биоса не будет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 09:39
Понятное дело. Спикер тоже будет молчать при отсутствии ОЗУ, ведь BIOS не считан . Неплохо бы проверить общение SB и NB, правда я не знаю, как это сделать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 10:09
Acrobit
Берите повер он сиквенс на эту платформу и смотрите прохождение сигналов.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 10:10
Где его взять?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 10:14
Acrobit
Поищите в интернете, в свободном доступе лежат
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 10:17
Вот этот документ http://www.commell.com.tw/Download/Test ... Report.pdf вы имели ввиду
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 10:21
Acrobit
Плохо ищите
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 10:32
bojfriend писал(а):
Плохо ищите
нашёл от гигабайта
---------- Добавлено спустя 38 минут 4 секунды: ----------
Мульту приходит PCIRST# от хаба, правда на LRESET# (PICIRST#) ~4 В
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ----------
На A15 (PCIRST#) 4.11 В, многовато, но оно там есть.
---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ----------
Итог, PCIRST# есть, CS SPI молчит (всегда 3.1 В)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:01
Оу, какая у вас интересная плата. На плате pci слот имеется?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Можно ее фото
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:03
Имеется PCI с HUBa, дальше через мост ISA идёт на разъём выполненный из текстолита матери.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:04
Нашёл фото в том документе, на который Вы дали ссылку. Плата такая?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:05
Вот здесь http://www.commell.com.tw/Download/Manu ... al_V11.pdf есть)
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
да
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:10
Ну если вы не ошибаетесь с определением контакта а15, тогда 4 вольта много.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Так давайте разберемся все-таки, я что-то сомневаюсь. Какой у вас мульт стоит?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Такой вопрос еще. Плата запитывается от молекс и дополнительное питание 12в процессора
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:17
Тоже это смутило, мульт W83627DHG
https://www.nuvoton.com/resource-files/ ... 7DHG-P.pdf
Мерил в двух местах, на мульте и на Мосте (ISA).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
да, молекс + 12В проца, включена в режиме AT (т.е. запуск после включения БП, только всё равно POWER нажимаю, чтобы завелась=) )
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:20
Сообщение не в тему
Acrobit
Так, я сейчас покушаю, и вернусь
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:21
имею ввиду дежурка и power on блока не подключаю.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Буду ждать, но кажется всё сведется к замене NB =)
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
Ссылка на материнку с такими же чипсетами https://dropmefiles.com/Pby4J
CS и CLK на SPI смотрел мультиметром, никаких дерганий нет.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды: ----------
Интересно, но с HUBа в Мульт PCIRST# приходит 4.25 В, на мост попадает 4.1 В.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 12:58
Надеюсь ресет смотрите на 30 ноге мульта?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 13:06
Всё верно, 30 нога, так же смотрел на Мосте ISA, два раза облажаться не мог) У меня идея возникла, а может PCIRST идёт так же на LAN, а он пробит или ещё чего с ним, отсюда и напряжение такое, хотя не знаю, ведь активный уровень ~0 присутствует, до старта
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 13:12
в молексе имеется 5 и 12 вольт, в доп питании проца только 12. соответственно 3.3 формируется на плате. я правильно понял? то есть, я клоню к тому, что надо проверить формирование дежурные(если есть) и силовые 3.3 вольта.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 13:15
bojfriend писал(а):
в молексе имеется 5 и 12 вольт, в доп питании проца только 12. соответственно 3.3 формируется на плате. я правильно понял? то есть, я клоню к тому, что надо проверить формирование дежурные и силовые 3.3 вольта.
3.3 формируются на плате и они точно есть! Например 29 нога на мультике LFRAME# 3.3 В, много мест где присутствует 3.3 В. Если микруху LAN как нибудь отключить (отпаять) биос позволит плате запуститься?
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
Вобщем не знаю, даже, не хочу быть обезьяной с паяльником. Странные 4.25 В, если бы не они, смело можно было менять север.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 13:23
можно снять, если очень хочется. если предположить, что все напряжения формируются и сигналы PoS проходят, то в конце север должен снят ресет с процессора. он снимается?
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка A58M-K нет обмена на data input/output SPI Flash
в форуме Asus
Loonka
13 фев 2023, 11:46
Loonka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
6367
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350 Plus повреждение печатных проводников под флешкой BIOS
в форуме Asus
rjhaviy
07 мар 2022, 14:24
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P61-S3 пост код 51 и проблемы с BIOS флешкой
в форуме Gigabyte
AlexCreating
14 май 2022, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E11 (quanta ZHK rev:C) нет обмена с BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
Kasper
30
28587
12 дек 2016, 21:26
Laptop fixer Перейти к последнему сообщению
