Текущее время: 21 сен 2024, 05:01
kds
Заголовок сообщения: Re: Мойка платы. Добавлено: 11 дек 2018, 20:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
TRaMeLL писал(а): В общем, взял я на пробу этот Carb Cleaner, не знаю что там у него за состав, но отчетливо чувствуется запах ацетона, и как ацетон, он агрессивен по отношению к некоторым пластикам, т. ч. использовать его вместо Flux-Off я бы не рекомендовал, особенно учитывая, что стоит он примерно так же, как Flux-Off (который от Solins). лет наверно 10 назад активно юзал такие штуки вместо флюксофф стоимость была в разы приятней, брал сразу коробками, но они есть разные, где-то масло добавлено, где-то еще какая химия - разводы остаются... надо искать товарища торгующего в крупной конторе автозапчастей или масел и с платой в гости пробовать разные балончики :) подобна дрянь, по моему мнению, по лучше чем флюкс офф отмывала, особенно соккеты, после покачать со спиртоканифолькой сокет 478... но то было оч давно и в ввиду дикой вонючести и смены места работы перешел на 646 растворитель
Digidoid
Заголовок сообщения: Ультразвуковая ванна BRANSON 8510, какую химию использовать Добавлено: 14 фев 2019, 22:49 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 113 Откуда: Moldova
Есть ультразвуковая ванна BRANSON 8510. Какую химию вы используете (провавал изопропиловый спирт, есть следы, может не очень чистый попался). Сколько вы заливаете (для покрытие платы хватает 5-6 литров). Хочу попробовать дистиллированную воду. Мистер мускул. Какие есть подводные камни. Слив химии и повторное использование, фильтры для очистки. Приму к сведению любую полезную информацию. Спасибо за внимание.
Momental
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 17 мар 2019, 22:36 |
Сообщения: 5 Откуда: Гомель (РБ)
Ацетон не вариант - пластик с ним не дружит... а вот это средство - ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ - смесь двух газов - чистит до идеального состояния. Используем только оригинал - заменители похуже.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 18 мар 2019, 23:48 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Momental писал(а): смесь двух газов WD-40 теперь так называется?
Xottabch
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 26 окт 2019, 14:46 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Bear166 писал(а): Заметил, что перекись водорода хорошо помогает при промывке, никто не пробовал? Перекись "кушает" медь, с ней поакуратнее, так и без дорожек можно остаться. Смесью перекиси и лимонной кислоты травят платы. Все органические загрязнения нужно отмывать средством для отмывки органических загрязнений, а потом окислы уже средствами для удаления окислов.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 03 ноя 2019, 07:08 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Irbor писал(а): Граммолин и еще какой то Cramolin и Solins Они разительно отличаются друг от друга, немецкий Крамолин капец ядовитый, но за счёт этого моет чисто... ну и ценник кусается))...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 03 ноя 2019, 07:13 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
DimonNT писал(а): ну и ценник кусается)) Но и оправдывает себя)))
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 03 ноя 2019, 08:16 |
Sanches524 писал(а): Cramolin от него так же сильно ацетоном воняет? да,но работаю без вятяжки,сам не знаю почему
zloyx
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 15 ноя 2019, 18:02 |
Зарегистрирован: 07 июл 2017, 01:43 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Подскажите, чем отмыть такие окислы. Плате много лет. Окислилось только с нижней стороны вокруг разъемов и слотов. Причем, даже вокруг не припаянных элементов. Вложение: IMG_20191115_164432.jpg.jpg
Илья93у
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 20 дек 2019, 20:52 |
Сообщения: 10 Откуда: Черкасская обл. Христиновка
Разное у нас есть. Калоша, мистер мускул, изопропиловый, этиловый спирт, эфиры для У.З. мойки, сольвент, ацетон, дистилят деионизат, и жидкость для снятия гель лака, она и блоки питания паралельно расклеивает, целая полка химии в общем...
Edn
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 29 янв 2020, 22:04 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
DimonNT писал(а): Cramolin и Solins Еще Rexant. А Flux-Off от Solins - по запаху и действию карбоклинер от Mannol Только карбоклинер почти в 2 раза дешевле
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 20 май 2020, 08:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Ещё один юморист решил сменить профессию.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Чистка залитых плат от окислов: хим. реактивы, уз. ванны и т.п. Добавлено: 23 май 2020, 23:41 |
Knignik писал(а): далее ушные палочки с медицинским спиртом Боярышником не пробовали ?
