Текущее время: 19 ноя 2026, 10:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 06:53
Доброго всем дня.
Что-то везет мне в последнее время на асеры.
Пришел ноутбук с дохлым видеочипом 216-0833000, купили новый чип, заменили.
На выходе получили следующую картину: ноутбук включается, проходит все посты, доходит до загрузки с носителя и рубится как по перегреву, резко и неожиданно. Время всегда +- одно и то же. Около 12 секунд от нажатия кнопки. В зависимости от хода загрузки, соответственно, отрубается на разных этапах. В качестве проверки отключили видеочип, разорвав перемычки по питанию чипа и подвинув резистор на хабе - результат тот же.
Помнится, было что-то подобное со старыми тошибами, погибал у них термодатчик на плате. Тут вроде ничего подобного не нашел.
Прошу поделиться соображениями уважаемых участников форума.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750g (la-6911p) отключается после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 09:20
Если войти в биос выключается ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 14:13
Непонятно из поста, изо дает?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 14:21
по схеме есть мсх U9 (External VGA Thermal Sensor ) ADM1032. Попробуйте ее снять
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 05:36
Выключается
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Изо даёт.
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
На неё подозрения и падали. Поползём проверять.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 9 секунд: ----------
После замены ADM1032 на EMC1402-2, ноут запускается, работает сколь угодно долго, но только с интегрированной графикой. Дискретка не отображается в системе никак.
Я обманулся и EMC1402-2 не очень подходит на роль замены, или все же повезло на хороший чип?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 09:49
Ее просто снять надо было
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 10:20
Результат тот же, хотя отключения прекратились...
Теперь неясно, куда подевалось VGA_core... В тот момент, когда отключалась плата исправно появлялся 1 вольт. Сейчас 0. Исчем
---------- Добавлено спустя 37 минут 38 секунд: ----------
VGA_PWROK - 40мВ, +3VS при этом стабильные, PR659 5 кОм.
VDDC_PWREN - по нолям.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды: ----------
Начинаю теряться в догадках, куда пропало питание видеочипа... Плата, кстати, Mux.
---------- Добавлено спустя 49 минут 45 секунд: ----------
А вот теперь я совсем ничего не понимаю. Питание видеочипа поднимается со второго-третьего раза. НО. Дискретка в устройствах так и не появляется...
Ремарк?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 13:56
Вопрос где и что купили
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 14:38
216-0833000 Датакод 1801. https://4ip.info. Раньше пару раз напарывались на отреболенные чипы под видом новых, с новыми проблем никогда не возникало.
ВОПРОС: Если на плату с переключаемой графикой (mux) поставить ремарк, id которого биосу неизвестен, она будет вести себя так же, или как-то иначе?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
судя пот тому, что в этом магазине есть даже
215-0752007 датакод 18
216-0728018 датакод 18
то весь этот магазин можно слить в корзину для мусора
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:20
Maxim Skridonenko писал(а):
датакод 18
Прекрасно, 2007 даже не искал у них. 3000 все же бывают новые или ложь?
Пробовать шить Биос или заказывать реболенный чип с парт директа?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:39
Maxim Skridonenko
Ну не...а... Я там однажды умудрился очень хитрый разъемчик для планшета прикупить :-)
А вот чипы я бы там точно не рискнул покупать, тем долее за такие деньги.
Последние 3000 видел рабочие с дк 19 года. Но ценник т о у новых совсем другой.
А учитывая что 3000 не особо то на прогрев ведутся делаем вывод что купили вы шлак
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
нужно покупать новые чипы, датакод можно сейчас любой нарисовать
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 16:35
По виду чип как раз таки новый.
Да вроде ведутся. По крайней мере с отвалом чипа они фигурируют в списке устройств... А тут - мертвецкая тишина...
Попробую еще пару биосов зашить, но чувствуется, не даст это результата.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 18:09
У них SMBus адреса разные. Но это не влияет на то, видится ли видеочип в системе.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:12
Сообщение не в тему
В 4ip чипы - гарантия до двери.
Видел, что они продают в г. Екб это Г...но.
В UMA переведите для проверки
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не тратьте время
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:37
Новые стоят дороже трех
Датакоды 14 и 16; вроде что-то было и 17+, но мало
остальное реболл и шлифовка как повезет
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:59
Тестим 1906, пока работают :-) :-) :-)
а я вот ни разу 18 года не видел вживую. наверное и не надо. 14 16 17 это да.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 21:02
Это шлифовка. У честных продавцов так и подписано типа С разбора, но якобы в работе не было. То есть на самом деле они года 12-го и сняты с неюзанных (хорошо если так) плат, потом дату перебивают для эффективных продаж
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 21:18
Да я понимаю что шлифовка, но внешне не придерешься, и пока работают.
---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------
Честно говоря по фиг что там написано в качестве дк, главное чтобы работало.
Ценник тут гораздо больше рулит зачастую
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 21:43
Закупают не мастера/инженеры, а логисты/менеджеры закупок, отсюда и проблемы. Увидел низкую цену, купил и ...карусель ИМХО
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 09:48
По нему и смотрел. Вроде один адрес, ну да бог с ним, действительно, не влияют.
Проверки чего?
Да тут даже не в цене вопрос был. Очень просили как можно скорее. Вот и скорее...
Чуть позже, в качестве проверки закину обратно старый чип, посмотрим на результат.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 10:49
Lex0505 писал(а):
Проверки чего?
МП, чтобы выяснить чип брак или компоненты на плате.
В чем сложность снять PL31 и посмотреть поведение платы?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 07:14
Сомневаюсь, что если снять питание с видеоядра, дискретка появится... Да и там стоят вполне себе удобные перемычки.
Чип от другого продавца решил проблему. Чип действительно брак. Печально, все же ближайший магазин.
Тему можно считать решенной, но остался один вопрос к знатокам: Есть ли платы, подходящие к корпусу Acer 7750 с "зеленой" (Nvidia) графикой?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:46
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:26
216-0833000 закупаюсь на Али https://ru.aliexpress.com/item/32725759 ... 33edex0sR5
Заметил что чип очень чувствительный к сколам кристала даже самый мелкий скол и видюк не заводится.
Особенно они легко скалываются на Toshiba L850, радиатор ломает кристал от криворуких чистильщиков или от падения ноутбука, скол значит сразу менять и не заморачиваться с прошивкой и.т.д
Приходили новые такие чипы с сколом тож не заводились и на прогрев некогда не ведутся
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да да 22 долл !
шара
покупаем новые !!
они там даже 19 год рисуют за ваши деньги
всю эту тему в утиль ...
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 05:46
Возврата всего 3 шт было и то после разборки ноута обнаружен скол у 2 с 3х а заменил уже около сотни. А где новые продают?
От куда тогда у китайцев берутся эти чипы, б/у дохлые на прогрев не видутся, по Id тоже как родные.
Наши магазины в том же Китае и закупаются и наценивают в 2-3 раза
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 09:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ну вот Вам новый у официалов
http://www.bgaonline.com/catalogsearch/result/?q=3000
у правильных китайцев тоже есть новые по подобной цене
а все остальное - мусор для лохов
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750G (La-6911P) После замены видеочипа с мод биосом 43 код
semmi32
27 фев 2021, 01:49
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 7750G (Compal P7YE0 LA-6911P rev.1.0) Обвязка видеочипа
Cepezko
21 янв 2020, 07:59
Cepezko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (6911P) замена видеочипа на аналог
Sanches524
19 апр 2020, 05:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024
mochailo
18 дек 2023, 14:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750G (La-6911p) перемарк видеочипа
DmitriyDDD
1360
27 июн 2024, 15:22
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
