Текущее время: 21 май 2024, 17:16
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: top-600p8 u14 top-p318i
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:38
rcm писал(а):
но 40 ом многовато для ограничения тока на затвор
Какой ток? Это полевик, а не биполярник. Полевик открывается напряжением.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:42
Вообщето зарядом который измеряется в Кулонах...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:43
rcm писал(а):
да и сами значения както высоковаты для открытого состояния (Rds_on).
Хотите получить паспортное значение Rds обеспечьте ток через S-D 1.2А и не забудьте при этом поставить транзистор на радиатор.
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
Не, ну можете мерять кулоны кулонометрами если так удобно. :) Но без приложенного напряжения откуда тот кулон возьмется.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:17
Это с каких пор параметры MOSFET пытаются измерить пикомощным ESR-метром? Может им пройтись по всем компонентам платы ? Реально нужных измерений что-то пока не видно...
Эта тема о том, как заставить "новый" блок питания работать со "старыми" платами? Нагрузите, как следует , и работайте !
Для питания "старых" плат проще взять "старый" блок питания - и нет "проблем".
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:09
Elektrik48 писал(а):
что бы проще было разговаривать , открываем схему CM6800 + SG6848
по приведённой выше схеме ищешь конденсатор C8 10 nF и меняешь его на 0,1 mF , так же меняй электролиты в первичке по питанию SG4868 (C3;C6)
проверяешь под нагрузкой напряжение на выходе PFС (по русски ККМ ) оно согласно номиналам приведённой схемы должно быть +390V .
В случае других показаний проверяй резисторы в цепи обратной связи по 15-pin VFb CM6800G
P/S: Позиционные номера установленных элементов в твоём блоке питания скорее всего будут отсличаться от предложенной выше схемы , но специалисту не составит труда сориентироваться и понять о чем идет речь ...
Добавил конденсатор в паралель тому что на оптопаре стоит.
Стал запускаться. Кондёр с оптопары показывает порядка 1000 у.е.
Если поставить в 10 раз больше - дежурка работает с просадкой до 4.96, а БП при псон уходит в защиту.
Резисторы проверил всё в порядке.
Напряжение на 12 пине CM6800 290В.
При тыканьи мультимеиром в 3 пин SG4868, дежурка останавливается. Однако если потыкать во время просаженного напряжения - внезапно дежурка (В) поднимается до номинала.
Скорее всего неисправна или оптопата или шимка дежурки SG4868.
Оставил пока так. Работает и ладно. Сделаю заметки. В случает чего поменяю оптопару и шимку.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Нагруженность совершенно ни причём.
И это подтвердилось.
Это может БП со времён 360 сокета так работают.
Все совремменые БП а у меня их было не мало - для разных целей, то шурик запитать, то светодиодную ленту проверить... - работают и выдают вольтаж без дополнительной нагрузки.
В Антырнете говорят... - говорят что кур доят...
Последний раз редактировалось rcm 06 ноя 2019, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:42
Читай загрубил реакцию на события...
Есть мнение, что здесь форум по ремонту, а не по шаманским танцам с бубном. Если что-то неисправно, то во избежание "потом сюрприз будет", лучше заменить на такое-же или с лучшими параметрами немедленно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Top power top-800p8 u14 помер
dron102
24 май 2021, 16:44
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top A21A NPB.bin
в форуме temp
camelion
20 фев 2015, 17:09
camelion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H116 (h116v top v1.01) нет дежурки, КЗ в районе R966
в форуме DNS
Gasaveo
06 июн 2015, 21:22
Kirill441 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь на GEHA Top vision 5100
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Mulder
31 авг 2015, 00:13
chexiz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h116v (h116v top v1.01) Ревизия мульта
в форуме DNS
dodther
25 окт 2016, 06:06
Yupa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RsM, spekulant и гости: 16
