Текущее время: 26 сен 2024, 22:19
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 02 ноя 2019, 12:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
dominion писал(а): Проц и память снял. PU12 менял, менял PQ63, PQ61 Даже PQ51 и PQ49 на всякий случай махнул сопротивление на PL20, PL21 0,8 Мом А PQ57, PQ60?
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 02 ноя 2019, 16:17 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
IOD писал(а): А PQ57, PQ60? Поменял. Емкости пробивать перестало. Но +cpu_core так и не появляется ---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ---------- На PU12 не приходит vsum+
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 02 ноя 2019, 16:38 |
dominion писал(а): На PU12 не приходит vsum+ Ну откуда оно возьмется, если на PL20, PL21 ничего нет. Вы бы сделали замеры напряжений на PU12.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 02 ноя 2019, 18:19 |
IOD писал(а): VDDP, SDA? VDDP 4,9в SDA 1,02в
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 03 ноя 2019, 15:19 |
IOD писал(а): ставьте исправный процессор Процессор исправный. точнее все 3 процессора что туда устанавливал
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 03 ноя 2019, 15:40 |
Сообщения: 97 Откуда: Иркутск, Россия
dominion писал(а): точнее все 3 процессора что туда устанавливал Отвал сокета?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 03 ноя 2019, 15:53 |
dominion писал(а): Процессор исправный. точнее все 3 процессора что туда устанавливал Пока не заменили PQ57, PQ60 по этим процессорам 19В прогулялись.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 03 ноя 2019, 16:46 |
IOD писал(а): Пока не заменили PQ57, PQ60 по этим процессорам 19В прогулялись Поставил с рабочего ноута. Все тоже самое
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 03 ноя 2019, 22:07 |
IOD писал(а): Если обнаружите что-то подозрительное - пишите Может я конечно фигню сейчас напишу, но: Смущает, что UGATE2 звонится на все 4 ноги PQ57 в то время как UGATE1 звонится только на 4 ноге PQ61 Даже со снятым PQ57
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 04 ноя 2019, 20:54 |
dominion писал(а): Смущает, что UGATE2 звонится на все 4 ноги PQ57 По схеме 1,2,3 исток, 4 затвор, 5,6,7,8 сток - на какие 4 ноги?
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 04 ноя 2019, 21:35 |
IOD писал(а): на какие 4 ноги? 1,2,3,4
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 04 ноя 2019, 22:33 |
dominion писал(а): 0.8 Мом в обоих направлениях тогда, как понимать dominion писал(а): Смущает, что UGATE2 звонится на все 4 ноги PQ57 1,2,3 нога - это PHASE2, а 4 нога - это UGATE2.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 04 ноя 2019, 22:58 |
IOD писал(а): тогда, как понимать Вот и я не пойму. Я походу эту материнку отнесу батюшке. Я вообще не пойму что с ней происходит. Она звенела на все 4 ноги на ugate2 на pq57 Сейчас после вашего сообщения пробую и она уже не звенит. Что происходит? Я себя уже совсем дебилом чувствую
