Текущее время: 22 ноя 2024, 12:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 19:12
Приветствую, пришел ноут из другого сервиса. Там зачем-то грели с флюсом хаб и видеочип, Биос не паялся.
Я поотмыл все, прошил Биос, в какой то момент запустил плату со своей памятью. Стал проверять клиентскую - обе планки трупы, греются в слоте. Потестировал со своей, на следующий день включаю - опять не проходит инициализацию.. Вставляю другую планку - есть включение. Предыдущая уже не работает. Через день все повторилось..
Вот уже моих три дохлых планки, одна из них низковольтовая.
Питание 1,5В стабильно. Сталкивался кто с таким?
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 20:56
просто так не умирают, осцилографом посмотрите питание при старте
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 21:59
я бы проверил сразу, да нет его, осцилла. Попробую проехать по знакомым. В теории PQ24 либо под замену либо не правильно управляется? Видимо 19 В может попадать на линию 1,5vp
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 22:52
А оно именно банки убивает, или содержимое SPD в последних планках памяти?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 23:57
сложно сказать.. банки ведь это квадратики? тогда греется одна, как минимум, сильно,что палец не держит..соседние все меньше и меньше греются..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 00:03
And_R
для начала ключи вместе с шимом замените, и конденсатор после дросселя.
Также элементы в цепи BOOT
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:17
День добрый, поменял ШИМ(долго ждал), ключи оба поменял, конденсатор после дросслея. Иии.. не помогло. уже 5-ю планку потерял..
Когда выбьет ее, по линии 1,5 В становится 0 Ом. Без вставленной памяти - около 360 Ом.
Была такая тема несколько лет назад, решения нет..
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previous
По линии BOOT резистор PR86 - ровно 2,2 Ома, как нужно. Кондер не трогал пока.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:46
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=116984
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 14:06
вот спасибо, нутром чуял тоже))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 11:36
Здравствуйте, вернулся к этой платформе.
Хаб установлен новый, ШИм питания памяти тоже.
Но не поднимается питание 1,5В, около 0,5В на дросселе.
Как следствие плата в циклическом перезапуске.
Обвязку проверил, все резисторы соответствуют номиналу.
Вторая ШИМка также себя ведет.
Скажите, какие условия проверить для запуска питания памяти?
Проверяю без вставленной памяти.
Замеры:
TON - 17,55v
VDD, VDDP-5V
13-я CS - 5v
18-я boot - 4,5v
После включения
VTT- 0,69v
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:05
And_R
Какое сопротивление по линии 1,5в?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:39
условия для запуска -S3 и S5. Все остальное - обвязка.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 12:44
Сопротивление по 1,5 линии - около 450 Ом. Стало так после замены конденсатора после дросселя. Было около 330 Ом.
Лежит такая плата живая, вот сравниваю обвязку.
Все в норме, если не считать сопротивления по 0,75VSP.
На живой 870 Ом, у меня же 116кОм.
НА s3 и S5 - 3,3В поднимаются. Шим пытается запуститься, но что-то мешает правильно это сделать? На всех ножках, где должны быть 1,5В у меня -0,5 В. Вместо 0,75 тоже заниженное/
Разобрался..
Когда менял ключи с обратной стороны от ШИМ, то ли не допаял, то ли не тот аналог воткнул.(Вместо MDU1516 - Aon6428)
Заменил еще раз, поднялось 1,5 В.
Спасибо за помощь, буду тестировать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 14:20
c этого начать надо было. осциллографом бы все видно было.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA 7912p rev 2.0) убивает память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 16:18
В общем не убивает больше память, замена хаба помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. La-7912p убивает акб
iTuMoxai
10 сен 2021, 23:06
creative Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51 MAIN BOARD REV 2.1 (Asus) Убивает мульт
alvd
18 июн 2022, 22:31
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C720 (DA0ZHNMBAF0 REV F) МВ убивает АКБ
wasiliew
1108
16 авг 2024, 15:45
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 405 G6 Desktop MINI PC (DAF92MB26B0 REV-B) Убивает процессоры ищу схему или BDV
Aquatom
18 дек 2023, 22:48
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, amigov, demon_g_-1985, silverblades, Thrower и гости: 108
