Текущее время: 24 июн 2024, 15:53
dimkabaku
Заголовок сообщения: Re: Asus N53sv замена BD82HM65 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2012, 12:15 |
Зарегистрирован: 03 мар 2012, 16:48 Наличности на руках: 52.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Баку
bupc1 писал(а): Если греется не факт что нужно его менять. А что его может так сильно сажать? температура в течении 20 сек доходит до 100 градусов, ток потребления порядка 2А, без памяти и без проца. В обвязке видимых коротких нет.
Gron
Заголовок сообщения: Re: Asus N53sv замена BD82HM65 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2012, 12:39 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Москва
dimkabaku писал(а): bupc1 писал(а): Если греется не факт что нужно его менять. А что его может так сильно сажать? температура в течении 20 сек доходит до 100 градусов, ток потребления порядка 2А, без памяти и без проца. В обвязке видимых коротких нет. а питание на него сколько приходит?
