Текущее время: 11 ноя 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: Ремонт ВЧ-динамиков Klipsch
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 18:53
Приветствую, подскажите пожалуйста, что за клей используется для фиксации выводов катушки? На фотографии окрашен в синий цвет. Похоже на пластик, плавится паяльником.
Также хотел бы поинтересоваться чем пропитать обмотку ВЧ динамика, обмотка скорее всего может хорошо нагреваться, так как зазор заполнен маслом, а на магните установлен радиатор.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ВЧ-динамиков Klipsch
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 13:24
Вы можете использовать целлюлозную краску или будапрем
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:18
Я подтверждаю :) Бутапрен - лучший
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 18:48
Для фиксации подводящих можно использовать акриловый 2-х компонентный Kafuter.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 11 секунд: ----------
А для пропитки катушки отлично подойдёт БФ-2. Он кстати полимеризуется температурой, можно нагреть катушку блоком питания с ограничением тока, температуру сушки контролировать на уровне 140 градусов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамик НЧ Klipsch K-1002-K появились паразитные гармоники
в форуме Аудиотехника
MrDP
03 дек 2020, 16:17
zion87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
talalihin
17 апр 2019, 09:38
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1370 сер.2011 (compaq) Не переключается выход звука с динамиков на наушники
в форуме Apple
deymon
15 июл 2017, 11:24
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 16:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC VER 2.0) пропал звук из динамиков
bananajoe
5185
09 окт 2018, 23:00
bananajoe Перейти к последнему сообщению
