Packard Bell EasyNote LE69KB (EG70KB Rev2.0) Нет инициализации.
Попал ко мне этот ноут, после того, как пробовали шить на нем биос. Со слов клиента, ноут завис, его выключили и он перестал включаться. Разобрали, прошли BIOS. (заем? сказали на форуме прочитали... ) Хотя бы старый dump сохранили, молодцы. Подозрение было на мульт, мульт заменил. При подключенном БП, потребление в ДР 0,130А. При включении потребление подымается до 0,471А. Вентилятор раскручивается и останавливается. Комбайн греется, но несильно. Если постоит, вентилятор через время включается.
BIOS с флешки вычитывается, только какиет-то помехи, но могу понять что это:
Вот видно, что пробегает единственный пакет и тишина.
Это при включенном ДР и не нажимая кнопку включения.
Bios зашивал взятый
отсюда, выкладывал
igilsЗаметил, что матрица оживает после нажатия на кнопку, но подсветка не включается.
