Текущее время: 28 ноя 2026, 10:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Inno3D GTX 1060 3 GB Dual нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:12
У видеокарты сильно занижено сопротивление по памяти - всего 1,5 Ом. При этом питание памяти есть - 1,58 В, питание GPU - 0,8 В. При установке в компьютер никакой реакции нет, даже лампочка на мониторе не загорается. При загрузке на встроенной графике, в диспетчере 1060 отсутствует.
Это нормальное явление при такой ситуации с памятью? Или карта должна как-то определяться?
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 3 GB Dual нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:43
Совершенно не типичное сопротивление памяти. Явно присутствует неисправность. Да и напряжение на памяти высоковато, есть 3 шт. 1060 разных производителей, везде 1,38 - 1,4 В.
Думаю, что явление нормальное, при такой ситуации запуска быть не должно.
Ключи бы проверить в питальнике памяти, а то и дроссель выпаять да замерить сопротивление со стороны питальника и со стороны нагрузки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:50
fatrap писал(а):
дроссель выпаять
Да пока хочется точнее понять, лезть ли туда с паяльником, это всегда можно успеть. Интересно просто почему комп вообще никак не реагирует на карту. Ладно б с ошибкой карта висела, а так, как будто вообще ее нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Поставил сейчас карту в другой комп. Он с ней вообще не запускается. Хоть какая-то реакция повилась.
Последний раз редактировалось Андрей Терешкин 06 окт 2019, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:55
Тогда процедуру POST посмотреть, если на инициализации видео останавливается, значит запуск карточки не происходит, возможно потому, что не все разрешающие сигналы и "энейблы" на месте.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:57
Ноутбучную пост карту как-то можно подключить к материнке ПК?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:04
Очень обширный вопрос, смотря какую ноутбучную, смотря к какой материнке.
А нет ли возможности померить напряжения всех питальников, в том числе 5 В и 1,8 В, а так же проверить наличие разрешающих сигналов на ШИМ-ках?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:20
Этого достаточно, чтобы отпаивать дросель и смотреть сопротивление со стороны питания и со стороны памяти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:57
Зачем отпаивать дроссель по питанию памяти, если есть нормальная работа питателя? Неужели не понятно, что низкое сопротивление со стороны нагрузки?
Лучше замерить сопротивление по 1,8 вольт. Оно в данном случае будет более информативное.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:10
Его можно найти на задней стороне карты? Пломбу пока не снимал.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:11
Лишь предположил, исходя из скудного опыта. Еще не встречал больше 1,4 В на памяти у 1060.
Ну и конечно теория заговора: пробитый транзистор нижнего плеча создал параллельное сопротивление памяти, такое, что общее сопротивление составило 1,5 Ом, а верхний ключ либо пробит либо все время приоткрыт (верхнее и нижнее плечо образовали делитель), т.к. ШИМ тоже умер вместе с нижним плечом, а так как ток получился около 1 А, то и серьезных последствий это не повлекло.
Может фантазирую конечно, поправьте, если не сложно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Андрей Терешкин
Вероятно, вы его найдете на одном из керамических конденсаторов, расположенных под чипами памяти (ну или над, если смотреть на Ваше фото)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:26
Андрей Терешкин
Если карта у вас на гарантии - отнесите ее в магазин с неисправностью "перестала работать" и закройте тему как "решено"
Если не на гарантии и хотите самостоятельно отремонтировать - то снимайте пломбу и проводите измерения.
П.с. Что-то мне подсказывает, что лучше вам на "кошках" тренироваться...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:50
Нашел 1,8 В на плате. 40 Ом по данной линии. Нормально это или мало?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 20:28
1) От питания памяти питаются сама память и контроллер видеопамяти который в GPU.
2) 40 Ом маловато для линии 1,8В. На моих двух GTX1070 там порядка 300 Ом
3) Видеокарта не определяется так как система не получает сигналов от карты.
4) Если комп вообще не запускается, значит БП уходит в зищиту
из 1 и 3 - напрашивается вывод о неисправном видеочипе.
Можно ещё болт с пломбой выкрутить аккуратно.
Не понятно зачем дальше смотреть на карту, если пломбу не снимаем - либо лишаться гарантии из-за самостоятельного ремонта, либо нести по гарантии.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:09
Sekandr
вы не внимательно прочитали, я советовал ремонтировать самостоятельно, если карта НЕ на гарантии.
но судя по серийному номеру и по наклейке - карта выпуска 2017, 11 месяц. это гарантия (еще как минимум 1,5 месяца или как максимум 4,5 месяца). но есть множество условий, когда гарантия бесполезна (куплена с рук, в неизвестном магазине, нет чека, нет гар талона или еще много чего для отмазки магазина не выполнять условия гарантии...)
Андрей Терешкин
посмотрите обмен на флешке (5 нога) если обмена нет, а его наверняка нет - гпу под замену.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:21
aleksros
хотелось еще услышать ваше мнение, 40 Ом это мало для 1.8 В или допустимо?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:53
однозначно в данном случае сказать невозможно.
практически 100% гарантия неисправности гпу - сопротивление меньше 10 ом. всё остальное гадание на кофейной гуще. встречал и карты с 40 ом которые нормально работают и 70 ом, где приходилось менять гпу.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 14:06
В поисках пробоя подал 1,5 В в линию питания памяти. Напомню, там было сопротивление 1,5 Ом всего. Всё холодное, кроме видеочипа, он теплый. Потребление 2,7 А.
Какой диагноз получается? Пробой по питанию видеочипа в линии контроллера памяти?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 15:17
да. Причём чипы памяти скорей всего тоже пострадали
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx 1060 3gb нет изображения
rustaman
4344
08 апр 2019, 12:02
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 14:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b
rexypower
16
4277
25 июл 2019, 01:02
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
