Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Acer E5-570G (LA-9535P) Не ставит драйвер GT740M
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:35
Здравствуйте, коллеги. На ремонт попал ноутбук с проблемой:
Не устанавливается драйвер на видеокарту GT740M (Желтый восклицательный знак, код ошибки 43).
Ставил win 10, 8.1.
Драйвер с оф. сайта почему-то не хочет ставить. Скачивал с сайта NVIDIA.
Ставил старые версии драйверов. Шил биос + мульт.
Заменил 2 видеочипа. Заменил банки видеопамяти. Стояли MICRON, т.к. таких-же не было, по схеме нашёл подходящие HYNIX, поставил 15кОм резистор вместо 10кОм, как требовалось по даташиту.
+1.5VSDGPU - 1.5В есть
+VGA_CORE - 0.9В есть
+3VSDGPU - 3.3В есть
Все проделанные работы никчему не привели, ведёт себя так-же, устанавливаю драйвер, после перезагрузки код ошибки 43.
Кто сталкивался с подобным? Подскажите, как действовать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-570G (LA-9535P) Не ставит драйвер GT740M
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:54
Скорее всего несовместимые банки памяти. Я тоже сталкивался, ребята в правильно русло направили. В видеобиосе прописаны все типы поддерживаемой памяти.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:59
Банки выпаял с другой платформы, проверил по даташиту донорскую плату и свою. Всё сходится 1в1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:02
На другой платформе и биос другой. Я сам не знаю, где в биосе искать, где они прописаны
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 11:39
Нашёл такие-же банки видеопамяти MICRON, как стояли изначально. Установил, проблема осталась. Похоже придётся выдать без ремонта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 11:51
Светлая память
Светлая память
Был такой косяк с дровами на win 10,при установке картинка типа "драйвер не может быть установлен" .
Установили win 10 последней редакции точнее говоря версии и дрова сразу встали.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 12:06
Извиняюсь, в названии темы допустил ошибку в модели ноутбука Acer E1-570G 73538g75mnkk
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 17:19
+1.05VSDGPU/X1000 27MHZ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-771g (33118g1tma)) BIOS Dump для GT740M
n2673
29 авг 2019, 11:59
n2673 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-570g ((la-9535p)) нет +cpu_core
Ruslan2016
08 сен 2017, 12:28
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P) выключается через 30 мин.
Sir Alecs
08 мар 2017, 10:46
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-570G (la-9535p) Включается через полчаса
frank.shyra
13
4761
18 май 2017, 08:11
frank.shyra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P rev 1.0) Нет изо на свой экран и на внешку
goscha0104
4198
02 июл 2017, 20:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
