Текущее время: 22 ноя 2024, 03:01
alien_2005
Заголовок сообщения: Призрак Чернобыля ? Новый Вирус? Добавлено: 03 ноя 2019, 22:59 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 800 Откуда: Krasnodar
Призрак бродит по рунету, это призрак Коммунизма))) Неделю назад пришел ноут со странной бедой, запускается, грузится Bios и где то в момент загрузки из любого источника тут же уходит в перезагруз.... При этом в биос входит, устройства определяются подключенные, все так вроде норм. Не долго думая разбираю, прошиваю BIOS , подкидываю винт и все загрузилось. Перезагружаю ноут и опять.... Прошиваю после опять подкидываю свой винт (с тестовой виндой) и все нормально, дрова ставятся и запускается. Беру винт клиента и подтыкаю его потестить, по смарту все ОК, прогнал тест все ОК, а потом начались веселые моменты. Дело в том, что тестовая машина подключена к общей лок сети конторы, и тестовый стенд для жестких, и еще пара машин после перезапуска так же ушли в циклический перезагруз. Благо был выходной и остальные машины были выключены, потому не пострадали, решилось только форматированием хардов, и перепрошивкой этих машин. Клиентский жесткий так же был отформатирован и после проблема решилась. Ну, поматерился по этому поводу и забыл, как за прошлую неделю еще 1 ноутбук пришел с такими симптомами и 1 системник. Лечение было аналогичным, форматированием носителей и перепрошивкой BIOS. Так же знакомый админ из Кемеровской области тоже говорит что уже встретил такую беду. P.S. я уже лет 15 не встречал вирусов способных хоть и программно но положить железяку. Кто нибудь уже встречал такую беду? есть ли уже метод лечения? ибо клиенты имеют личные данные на хардах и они хотят их сохранить.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Призрак Чернобыля ? Новый Вирус? Добавлено: 03 ноя 2019, 23:29 |
mia писал(а): Если вирус старый, воможно DRWEB или KAV с ним справятся.
я не думаю что тот СТАРЫЙ вирусяк прекрасно ориентируется в лок сети ip6v, понимает разницу в между Win 7 и Win 10, когда старый добрый чернобыль лютовал как мне помнится еще в ДО XPшную эпоху, но тут могу ошибаться ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- mia писал(а): Может включенные машины криво обновились с сайта Microsoft ? нет, однозначно нет, ибо та к которой был подключен стоит вообще Хрюша которая уже 200 лет не обновляется, была 7ка, у клиента на ноуте стояла 10ка
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Призрак Чернобыля ? Новый Вирус? Добавлено: 04 ноя 2019, 12:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Взять комп на линуксе и смотреть, чо куда долбится в момент монтирования ЖД... Вряд ли на линукс там рассчитано.. На крайний случай лив СД запустить с убунтой и оттуда поглядеть. Если это виндовое дело, то после хотплага и инита явно что-то должно из загрузочной записи обратиться к системе.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Призрак Чернобыля ? Новый Вирус? Добавлено: 04 ноя 2019, 12:18 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Котеус писал(а): лив СД запустить с убунтой и оттуда поглядеть. Заодно и данные вытащить...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Призрак Чернобыля ? Новый Вирус? Добавлено: 04 ноя 2019, 17:40 |
Ну вот раз реакции нет - монтируйте и смотрите чо куда лезет-ползёт и чо где менять пытается. Виртуальные машины вам в помощь (хотя, если вирус шипко умный, то отличит виртуалку от реального железа) У меня вообще ощущение, что это не совсем новый вирус, а какой-то кривой лоадер, работающий по принципу SLIC-активации. Он записывает в доступную область биоса ключ, а потом из-под системы к нему обращается. Но тут явно чота пошло не так. Если есть еще жд с таких аппаратов, поищите в виндовой папке файл oem-drv64.sys - обычно он отвечает за чтение ключей в пираццки активированных осях, и как раз может выдавать такой фокус.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Призрак Чернобыля ? Новый Вирус? Добавлено: 05 ноя 2019, 12:35 |
Да, если не сложно - снимите HDD Cloner'ом и залейте куда-нить на файлопомойку типа гугла/майла. Я б поковырялся, интересная штуковина. Дата вообще не показатель, она будет проставлена та, которю выставили в биосе/ОС, а поскольку вирус и там, и там отметился - то дата ничего не даст скорее всего.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Призрак Чернобыля ? Новый Вирус? Добавлено: 05 ноя 2019, 23:55 |
Котеус писал(а): Да, если не сложно - снимите HDD Cloner'ом и залейте куда-нить на файлопомойку типа гугла/майла. Я б поковырялся, интересная штуковина. Дата вообще не показатель, она будет проставлена та, которю выставили в биосе/ОС, а поскольку вирус и там, и там отметился - то дата ничего не даст скорее всего. там небольшой обломчик получился, некогда сливать было, надо было компы сегодня выдать, так что пардон что обломал с образом
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Призрак Чернобыля ? Новый Вирус? Добавлено: 06 ноя 2019, 09:31 |
Да ничего страшного. Если это действительно вирус, то такой ЖД еще не раз появится у кого-нибудь. Может даже и у меня в клиентах такие попадутся. А если косячный активатор - то и фиг с ним, я считаю.
