Текущее время: 05 май 2024, 13:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: A960g+ горят транзисторы...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:59
Друзья, такая беда, в феврале знакомый привёз комп, говорит пошёл дым... я нашёл пробитый транзистор: apm4010N, собственно я его заменил с соседом: apm2518m
До сегодняшнего дня комп работал исправно, некоторое время назад начал терять жёсткий диск... но я грешил на шлейфы, ибо после переподключения шлейфов, всё работало исправно....
И вот опять пришёл комп с тем же выгоревшим: APM4010N что аж текстолит подгорел.. ну впрочем в прошлый раз также было..
Вот я чешу репу, опять заменю и чё дальше?... опять на пол-года :))
Фото сия безобразия ниже:
 Заголовок сообщения: Re: A960g+ горят транзисторы...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 18:14
Замените ШИМ та поменяйте транзисторы на те которые там должны стоять и желательно все с одной партии
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 19:22
Homeniuk_Oleh писал(а):
Замените ШИМ
А что в данной плате играет роль шим?....в каком районе смотреть?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Судя по этому топику: viewtopic.php?f=288&t=94047
там стояли:
Верхнее плечо: APM2518N (25V/50A, Rds=8mOHM@V=10V / Rds=15mOHM@V=4,5V)
Нижнее плечо: APM2558N (25V/60A, Rds=4,5mOHM@V=10V / Rds=7,5mOHM@V=4,5V)
Я за давностью времени уже не вспомню что именно стояло, но скорее всего это они и были....
Установил: 4010n, он же мощнее по току.. да немного... но всё же...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 20:48
Микросхема которая управляет теми транзисторами, тоесть ШИМ питания процессора
Можно и аналоги ставить, главное чтобы были с одной партии, так званая комплементарная пара, так как разница в структуре может приводить к такому, так как один транзистор может быстрее закрываться, другой недозакрываться и тд.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 16:45
Это конечно очень логично)) но блин ни схемы... ни.....
Товарищ подсказал что это шимка: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6574
А хз одна или не одна партия, как тут угадать?...
Откровенно говоря в первый раз и сейчас горит N-канал, P канал живой.... мутно странно.... Попробуем заменить шим и транзисторы, сколько проживёт... если опять бахнет, материнку в утиль и новую брать...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 17:04
простите за глупый вопрос - вы ставите один N-канал, а другой P-канал? а два N-канальных не пробовали?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 19:56
Что за ерунда? там только N канальные стоят
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 21:46
Толком ни разглядеть ,но ни о этом участке идет речь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 12:45
Фуфло сморозил, извиняюсь... apm2518n конечно же.... обы N-channel
У вас есть схема?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:51
DimonNT писал(а):
У вас есть схема?
Имя вашей м.п. A78LGV35 (в лев. верх. углу фото),данной (LG) у меня нет ,но похожих полно (LC,LD и т.п.),касательно 1,2V_HT_CPU - все почти одинаковы.
Для вашего случая -- поменять все кондеры(судя по фото какие то фиг.стоят) в ветке 1.2в на качественные, ну и два мосфета.
Последний раз редактировалось alex68q 12 окт 2019, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 15:06
про "с одной партии" имеется ввиду что нужно менять все пары транзисторов на питание ЦПУ, одинаковими, а не идин сильнее один слабее , ибо один раньше откроется и через него ток больше и сгорит он раньше, в идеале купить новые в одном магазине, и проверить чтобы партия совпадала(на первый каскад содной партии, на второй с другой партии), если берем с донора, то пересаживаем весь первый каскад с одного донора, второй каскад можно с етогоже а можно и сдругого...
както так)))
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 09:20
Друзья, с донорами оказалась беда и покупкой тоже, но под рукой есть донор с такими транзисторами: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4302-D.PDF
Вроде они даже мощнее чем: APM2518 и 2558N
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 11:47
Транзисторы с донора NTD4302 пойдут на замену APM2518
Вообще по схеме там должны стоять:
Q56 - P0903BDG
Q57 - P75N02LDG
И ими управляет U13 FP6321A, а не шим проца
Q56 и Q57 формируют питание северного моста 1.2в
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 17:31
Про конденсаторы не забудьте, на схеме, что я выложил ,это ct36,ct31,ct28,ct29 и c479(его обязательно рекомендую проверить,он вместе с дрос. образует защитный фильтр по +5v, откуда прилетает на мосфеты.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 17:38
vova_w810i писал(а):
Q57 - P75N02LDG
Весьма мощный зверь на 75ампер, впринципе мой транзистор мог вылететь из-за меньшего запаса
Завтра ещё одну коробку с материнками перетрясу, есть ещё запасик :))..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 06:31
Нашёл такого зверя: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Rev1.3.pdf
правда в даташите указана ревизия 1.3, где найти на транзисторе ревизию я не разобрался.... Но думаю что не особо характеристики меняли ...
И вот этого монстра тоже удалось обнаружить: http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/216 ... OD412.html
Видимо плата была с хорошим запасом, под мощные процессоры))... хотя и сокет 478...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 16:13
U13 FP6321A,
В данном случае FP6326
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 18 секунд: ----------
Схема классная, участок именно этот.... ничё не пойму какого рожна этот транзистор горит.... второй в идеале, а именно Q56,
электролит:
CT36 что рядом стоит с транзистором выпаивал, попутно проверил ESR: 270uf как в аптеке и ESR 0...
ct28 и ct29 проверил, есть отклонения, но не критичные, вместо 1000uf они 918 и ESR по нолям
c479 = 1544nf я так понимаю в два раза ниже чем по схеме... но едва ли это критично.. хотя всё может быть...
ct31 не получилось найти...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 21:11
Не подумайте что я хочу вас запутать, но вот подвернулась схема , может поможет (с FP6326 и с APM) обозначение элементов другие , но обратите внимание на кондеры обведенные ,
они критичны для работы схемы,желательно вызвонить их на своей м.п. и проверить.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 22:46
ТС их проверил.
Пускай проверит резисторы по затворам, не изменили они свое сопротивление, и шим заменить.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 23:24
ТС их проверил.
Наверно что то ни так , с479 и мс33(по второй схеме) должны быть 4.7 мкф на некоторых аналогичных 10.0 мкф(A78XC) в паралель с эл.литом 270.0 мкф. а намерено 1.5 мкф (надо прозвонить тот или не тот).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 04:46
alex68q писал(а):
намерено 1.5 мкф
Да это меня чутка напрягло, я с донора снял 4.7, кондёр на плате не обозначен, но это точно он, если верить схеме..
шим заменить
Редкая птица оказалась эта ШИМ, проще ШИМ проца оказалось купить...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:33
FP6326 по гуглу имеет следующие аналоги:
FP6321
RT9214
APW7057
APW7120A
ISL6520
CAT7581
SC2608
LD7120
FAN6520
AP3037
UPI6101
NX2114
ST6783
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:03
Да видел это.... там у них немного различаются характеристики... попробую платы ещё покурить на эту тему...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 19:02
Население подскажите-поможите...
Затеял замену: FP6326 на RT9214
Но там нужны технические переделки... подскажите как это грамотно нарисовать
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 00:51
Загляните в борду на Asus M2N-MX, P5N-MX, P5LD2 и так далее, там стоят такие, посмотрите их обвязку и номиналы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:12
Кароче.... решил не греть голову заказал оригинальную шимку что стояла...
Теперь встал вопрос, чем заменить сгоревший: APM2558N, к сожалению под рукой такого нет...
Нарыть удалось: AOD412и APM4010N
4010 немного слабее по номинальному току.... А AON412 превосходит 2558, но по некоторым характеристикам слабее.... и вот я упёрся в это как поступить..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:21
25V/60A, RDS(ON) не больше оригинала, меньше можно.
Посмотри, что есть в донорах.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:35
Ну 4010 же близко, или нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 20:37
Я бы его не стал ставить из параметра RDS(ON) , а так почти аналог
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:30
Ещё набрал:
86T02GH, P0903BS, d1703L, a09n03
Я так понимаю: a09n03, ближе всего по характеристикам...
Хотя скорее: 86T02GH
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOSTAR A960G+ ver 7.0 пост код после 00 сразу EE(через 5-6 сек)
в форуме Biostar
tuner12
24 фев 2019, 14:55
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar A960G+ (7.0) - опознать элементы
в форуме Biostar
pEEp
08 сен 2019, 01:21
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
5268
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 22:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы
[ На страницу: 1, 2 ]
Lamozavrik
49
16181
27 мар 2019, 02:43
Lamozavrik Перейти к последнему сообщению
