Текущее время: 21 ноя 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: HP ProOne 400 G1 не включается (моноблок)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 10:25
HP ProOne 400 G1
плата
COTTON REV: A
HP PN: 737184-001
SP# 737339-001 No DPK PDTLL0E0Z6UABA
SP# 737339-501 W8 STD DG# 737183-000 AS# 737182-001 REV 0E
SP# 737339-601 W8 PRO
флеш MX25L6473E - Macronix
мульт NPCD379HAKFX микроконтроллер NUVOTON
Хаб INTEL - DH82H81 SR177
нет 3 Вольт, КЗ по шине. дроссель PL19
на USB порту по дате 300 Ом
при подаче 2 Вольт по шине 3 Вольт, ток 5 Ампер греется Хаб INTEL - DH82H81 SR177
Вопрос такой: кто нибудь знает, там хаб питается от 3 Вольт напрямую с шины? Может есть кусок схемы? Подозреваю, что ещё какой нибудь стабилизатор пробит.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProOne 400 G1 не включается (моноблок)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 11:27
Compal LA-A061P, тот же хаб.
Греться не должен. 300 Ом - мало.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 11:41
Я знаю, что хаб дохлый, буду его менять.
На него идет 3 Вольта, это нормально?
---------- Добавлено спустя 27 минут 4 секунды: ----------
Да по схеме Compal LA-A061P на хаб идет 3 Вольта и 1.5 Вольта.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 15:27
Всем добрый день. Может кому-то поможет. Принесли в ремонт аналогичный HP Proone 400 G1 не включался, было кз по B+, ключ PQ89L был закрыт. Методом ЛБП был выявлен и заменён пробитый конденсатор PC168, ключ pq89l открылся, 19v побежало по плате. Образовалась новая проблема, при подаче питания запускался автостарт, изображения нет. Куллер в этот момент медленно вращался и поднимал скорость до максимальных оборотов, следом моноблок уходил на перезапуск и цикл повторялся. Прошил биос этой прошивки с чистым me регионом, ситуация изменилась, обороты куллера стабилизировались, а изо нет. Принудительно отключив моноблок через кнопку включения изображение появилось. До момента принудительного выключения изображение не появлялось и моноблок цыклично перезагружался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5” (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) проблема с матрицей
gosha_z
07 фев 2021, 21:41
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP ProOne 400 G1 6050A2586501-A02 прошивка конвертора PS8625
в форуме HP
un_kind
07 ноя 2022, 18:06
lestat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp proone 440 g5 (Proone g5 aio) Нужен партномер шлейфа подсветки или...
NBMK
14 окт 2021, 16:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 14:00
Damson Перейти к последнему сообщению
