Текущее время: 21 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 10:13
День добрый, коллеги!
Ищу дамп для данной видеокарты: ASUS GTX960 Mini OC 2Gb GTX960-MOC-2GD5
Карта стартовала с максимальными оборотами кулера и не определялась. Скачал на техповерап биос от такой же карты, она так же себя вела. Завелась от референсной версии. Но остался косяк с HDMI: до загрущки драйверов не показывает ИЗО, после загрузки низкое расширение.
Предполагаю, что проблема именно в БИОС.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 19:56
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
для начала выбираем карту"details" смотрим как выглядит, похожую скачиваем и смотрим
попадаются одинаковый биос, но при проверке не совпадают, тоже стоит смотреть
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 12:54
Благодарю, за подсказку, но именно с этого сайта, я и подбирал БИОС.
Сейчас снова вернулся к карте, мое предположение отказалось ошибочно, скорее всего он здесь не причем.
Карта ведет себя следующим образом: при подключении монитора через переходник VGA-HDMI определяется редко до загрузки ОС, после загрузки может показать низкое разрешение, при этом если подключить ТВ(без переходника) к HDMI определяется всегда хорошо.
Отсюда вопрос, в чем может быть проблема? Пока не совсем имею представление как работает определение порта-подключения.. Все сопротивления, конденсаторы в DATA линиях целые
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:00
по мне так дело в этом переходнике, так как по сути это конвертер китайский из цыфры в аналог.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:30
Переходник потребляет 5В из видео выхода.
На карте преобразователь 5В линии на выходе стоит предохранитель на 300мА, при подключении переходника большую часть забирает переходник, что не оставляет другим элементам питание.
Надо переходник переделывать на USB питание.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:56
Я бы тоже так подумал, если бы проблема была только на одном или паре переходников, но у меня их 2 на работе и 4 дома, поэтому этот вариант исключил.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Разные разъёмы питаются от разных линий, или питание сразу раскидано на все разъёмы. Остальные у меня работаю и определяются нормально.
И в чем может быть причина когда ИЗО появляется после загрузки ОС, оно низкого разрешения?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Ещё у меня работают переходники цепочкой VGA-HDMI вставляется в HDMI-DP или HDMI-DVI-d и при этом разрешение нормальное.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 17:03
можно фото вашего VGA-HDMI
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:52
:co_ol:
я тоже удивляюсь такому переходнику :-) , но думаю это обычный хвост HDMI-VGA с ЦАПом внутри.
tolychik
кстати, удивляюсь почему никто до сих пор не высказал предположение о неисправном разъеме HDMI на вашей видеокарте (посмотрите в него внимательно, наверняка выломан один из контактов по линии данных, ну или на крайняк сбитый смд конденсатор в той же цепи)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 23:06
Все элементы у разъема на месте и целые, звонил. Под микроскопом все пролез, заглядывали и в сам разъем. Завтра сниму его совсем, посмотрю и скорее всего заменю на другой.
Дома такие, на работе короткие.
У карты есть бекплейт, внешне повредить сложно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 23:29
tolychik
название переходника - это его назначение. если вы его вход вставляете в HDMI и получаете на его выходе VGA - это значит, что переходник HDMI-VGA, но никак не VGA-HDMI (таких в природе не существует).
то, что разъем и элементы вокруг не повреждены, может сказать только о двух вещах - либо плохо смотрели/измеряли, либо убит GPU по HDMI.
что по падению напряжения на разделительных конденсаторах со стороны ГПУ? на всех парах, замеры в студию, желательно с фото ))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 00:08
Ну по вашей фото они HDMI to VGA, и у меня есть такой же с хвостом, как писал выше питание давать от USB наилучший вариант. Или есть альтернатива используйте напрямую как выше писали "при этом если подключить ТВ(без переходника) к HDMI определяется всегда хорошо."
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 00:15
Я сталкивался не раз с убитой областью HDMI в ГПУ(возможно не научным языком выражаюсь), при этом остальные порты работали отлично, да же пытался несколько раз сажать на другой текстолит, разумеется от этого ни чего не менялось, остальные порты так же нормально работали. Так же были карты в которых hdmi работал до загрузки ОС, лечилось как раз прошивкой.
А этот случай тот, что завел меня в тупик, потому что здесь все наоборот. Отсюда и данный пост.
Парни, я не претендую на роль инженера высшего класса в ремонте видеокарт, ими полноцено, всего 2 месяца как занимаюсь и то только потому что коллега наградил четырьмя ящиками. Поэтому в терминологии могу ошибиться, уж извините.
Завтра сделаю фото с замерами.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 01:58
Определение доступных разрешений выполняется через считывание edid монитора через I2C с логическим уровнем 5V.
Смотрите SCL/SDA в pinout hdmi.
Как обрабатывает эти линии переходник - вопрос. По идее этот протокол идентичен для vga и hdmi, и переходник может быть простым проводником по этой линии. А может и как-то мудрить.
Вобщем-то что в железе видеокарты, что в мониторе - обработка EDID через SCL/SDA с выводом изображения через TMDS Data/clock никак не связана, совершенно разные подсистемы, ассоциируются они чисто прогаммно в драйвере.
Поэтому например можно переопределить список доступных для монитора разрешений через "Custom Resolution Utility (CRU)" (хотя не заглючит ли это переходник - вопрос).
Сравните замеры сопротивления и диодной прозвонки на SCL/SDA hdmi c рабочей картой или с DVI разъёмом.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:13
Всех благодарю за подсказки и сарказм.
Тему закрываю, проблему так и не смог решить с данной картой. Менял разъём HDMI, менял обвязку разъема, результата не дало.
Нашел подобную карту, но 4Гб версию в разборе и перепаял туда чип. Все заработало.
Вывод: проблема в текстолите и малом опыте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 00:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx960-gddr5-2gb снесены элементы
Size
12 мар 2020, 21:34
rettiwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение GTX960 2Gb
o3on
23 сен 2020, 12:03
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX960 2GB не стартует
lostegor
26 июл 2021, 14:27
lostegor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX960 2GB нет напряжения памяти
RandomR
2112
06 сен 2021, 10:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, yurr и гости: 95
