Текущее время: 26 июн 2024, 17:43
ucpaul
Заголовок сообщения: Z50-70 (aclua NM-A273) артефакты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2019, 12:25 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 43.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 214 Откуда: Нижний Новгород
Невключайка. Верхний ключ CPU_CORE в КЗ, т.е. процессор видимо однократно словил 19В. Ключ поменял. Адски греется нижний ключ. Поменял его и катушку. Работает, 1,78В, греется сносно. Плата делает вид живой, но нет изображения и не поднимает питание VGA_CORE. Питание и Enable на преобразователь питания видео приходит, но PG=0 и питания нет. Ладно, отключу, думаю, дискрет, посмотрим. Отключил. Включилось, есть изо, вроде нормально. Загружаю винду и такое изображение. Слоты памяти тестером проверял, всё нормально. Видимо такой татуаж что то означает, но что?... Камень всё? PS Забыл, батарея RTC не живая была: 15ом в обе стороны.
