Текущее время: 22 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: x555lj (x555ld ) не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 12:22
Здравствуйте, ноутбук X555LJ, плата X555LD rev 3.6, принесли после чистки, не включается. Элементы все на месте, поднимаются дежурки и питание комбайна, на кнопке 3 вольта есть, мульт на комбайн сигнал включения не транслирует. Биос прошивался под название с наклейки, мс Биос менялась. Чтения из микросхемы как такового нет, идут как отдельные импульсы постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: x555lj (x555ld ) не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 12:47
сигнальные линии усб и все питальники прозвоните об землю.
возможно, уже проц тово, как часто бывает на этих платах.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:08
да не, нормально с юсб и питанием
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:26
акб заряжает?
по поводу питаний - поподробнее - что за питания поднимаются?
мб там давно плата пытается автостартануть (не помню автостарт есть у них после сброса кмос или нет), что-то идёт не так и оно колбасится в цикле??
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:13
автостарт есть, у меня есть подобная плата, так вот на ней питание комбайна 1.05 вольт поднимается только после, нажатия кнопки включения, но вот если биос выпаять, то оно появляется сразу как и в этой плате
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 21:44
остальные питания как там?
зачем снимать флешку??
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:51
флешка снималась чтоб сымитировать работу с дохлой флешкой, питание поднимается 3 в, 5в и 1 в питание комбайна, плюс все лдо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5591
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LJ (X555LD rev. 3.6) Не включается
lincv
2463
15 авг 2017, 19:36
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555lj (x555ld rev 3.3) не включается. кз в 1.35в
Skip123e
1915
16 апр 2018, 15:31
zspt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LJ (X555LD REV 3.3) Не видит внешнюю оперативу
Normalgleb
01 сен 2016, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: compace, digitalworkshop, erdi34, nechto6662 и гости: 128
