Текущее время: 05 окт 2024, 09:26
 Страница 55 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 10:36
Доброго времени суток. есть необходимость править дефолтные настройки биосов индустриальных компьютеров. некоторые поддаются, а некоторые (видимо запакованы) нет. просьба помочь в данном нехитром деле. главным образом сейчас затык в правке биоса от компании Fastwell, а именно модуль CPB904-05. вот их FTP для ознакомления. подскажите пожалуйста чем его можно править. первичный анализ показывает что это детище IBM... Embedded BIOS 32 bit PCI service, (C)2002-2003 General Software, Inc. и IBM COMPATIBLE IBM IS A TRADEMARK OF INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. указывают на это. если ошибаюсь поправьте..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 10:01
MSI AIO AE2420 3D Плата MS-AE121.
Прошивка/дамп не открывается в MMTool 3.xx(Error Loading ROM Image)
Решение:разбираем в FIT, после этого Bios region открывается в MMTool без ошибок.
Присутствуют 1002-68С0/1002-68E1/1002-9553.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 12:03
Есть ноут HP G62-B26er. Пытался обновить биос с разблокированным white list (sp521980_NWL_AHCI_Graphics_By_Camiloml). Обновлял через винду. Сначала все работает, но стоит только изменить конфигурацию оборудования, например, внешнюю видюху подключить через mini PCIe, как ноут уходит в бесконечную загрузку. Помогает только восстановление биос с флешки. Ну естественно, восстанавливаю на нормальный биос с оф. сайта HP. Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:07
А собирается, ежели изменить что, рабочая прошивка?
Было похожее на влабе без озвучивания результата - viewtopic.php?p=585339#p585339 viewtopic.php?p=585479#p585479
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:30
Черномор
Видел, мне нужно было узнать поддержку 68C1.
Этот пост не дал результатов(Error.....)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:46
Добрый день! Прошу помочь. Имеется dell Latitude E6320. Нужно перепрошить биос. С оф сайта взял, Питоном разбил на куски,а вот собрать не могу никак. Пробовал так же через phoenix tool разбирать ехе, файл выдает, но никаких сходств с биос регионом или же целиковым дампом так же не смог найти. Прошу подсказать, что делаю не так.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 00:48
А что вы сделали, для того, чтобы смочь?
Прошлись по шагам инструкций?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 01:39
Ciber SLasH
Эммм... может я чего-то не знаю, либо не могу понять... но как чистка ме региона с помощью fit мне поможет собрать дамп из кусков. Если к тому что разбивал ли я свой дамп и искал регионами- да, и так же безрезультатно, как к файлам, разбитым phyton, так и к файлу полученному phoenix.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 01:49
При чистке дамп распаковывается FITC-ом на составляющие (BiosRegin, MERegion, etc.) и эти составляющие FITC позволяет заменить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 01:55
Ciber SLasHТак то понятное дело, сразу же написал что с биос регионом так же никак не нашёл, но только биос регион мне привычнее uefitool вытаскивать. Вытащил, а дальше никак. Не могу найти никаких сходств
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 02:07
В смысле? В репозитории лежат все ME/TXE-регионы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 02:12
Ciber SLasHТак не нужен мне ме. Мне биос надо собрать из обновления с ой сайта. Вот и все.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 09:37
Rizhik356:
section_0_A.22.data│4096 К - полноценный bios region
section_8_7.1.91.3272.data│4292 К - обрезанный (без заголовка) me region.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:25
Спасибо большое! Искал по первым двум строчкам с начала, поэтому и не нашел совпадений с биос регионом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 17:31
Нужна помощь. На acer Aspire 6530 (zk3) север 216-0674026 заменил на 216-0752001. Плата со встроенным видео, дискретное не распаяно. Нужно добавить видеомодуль в родной дамп.
Вроде бы инсайд
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 17:53
Ищите другой мост из 780,не стоит менять 780 на 880 можно получить тормоза в видео
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 18:01
Мост уже установлен, посты бегают, клавиатура инициализируется (отмаргивает капслоком) и все стопорится на детекте видео.
В данном случае готовы мириться с тормозами. Помочь сможете ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 18:45
iganshan писал(а):
Помочь сможете ?
Пробуй
Вложение:
igan2_2001.rar
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
iganshan писал(а):
инсайд
Феникс там
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:27
Genadiy58 писал(а):
Пробуй
Я примерно так пробовал, тоесть менял id в OPROM01.ROM, только время не менял, тоесть контрольная сумма у меня манялась.
Сейчас попробую с вашим дампом.
Также пробовал брать видеомодуль от la-5911p - но он большего размер на несколько кб, и phoenix биос собрать не смог.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Genadiy58 писал(а):
Пробуй
Завелось, спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:38
На фениксе всегда надо кс подгонять,на остальных не обязательно
Надо было не менять им первый опром, а просто добавить его пятым и скорее всего все бы покатилось
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 07:15
Здравствуйте!
есть .exe от Acer Swift SF315-52g. при запуске вариантов распаковки не предлагает, в temp ничего не появляется, феникс его не берет, uniextractor/inno/etc тоже ,
открывал hex-ом - каша упакованная. Что то из нового, а может это просто клиент, скачивает апдейт с сервера и шьет. Что то не получилось разобраться, подскажите пожалуйста, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 10:44
Lexa.kz
AMIUCP в помощь...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 13:23
Сливай родной и сравнивай с распакованным апдейтом
Вложение:
BIOS0.rar
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:39
Здравствуйте.
Возникла необходимость нахождения мультовой прошивки для Acer E5-573G (Quanta ZRT), сам мульт пришёл в негодность поэтому пришлось его заменить.
Скачал несколько апдейтов с официального сайта, но так и не смог их окончательно их вскрыть: конечный exe-шник не открывают ни архиваторы, ни amiucp, только totalcmd открыл, но там полная белиберда из 3-х dll, 3-х exe, 1 ini, 2 sys и 1 wav.
Пожалуйста толкните в нужном направлении)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:48
AFigVam Откройте папку C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp, удалите всё содержимое. Распакуйте архиватором 7-zip скачанный с сайта ехе и запустите ехе из распакованного файла. Выскочит сообщение с ошибкой. Не закрывая сообщение, в папке Temp найдёте нужный вам файл с расширением *.fd. Режьте и шейте
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 15:51
AFigVam
При запуске он сам распаковывается в %temp% - прошивка имеет имя ZRT.fd. Но это только BIOS регион.
Попробуйте вот это - viewtopic.php?p=681622#p681622
Последний раз редактировалось DeathBringer 23 ноя 2019, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:06
Спасибо, буду копаться дальше)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:09
этих прошивок уже ведро в профильной папке
search.php?keywords=zrt&t=6507&sf=msgonly
в ZRT.fd мульт лежит после строки _BIOSIMG с C50h 128кб
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:35
Подскажите пожалуйста чем и как распаковать дамп BIOSа на Compaq 6820s с целью его модификации.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:22
Обычным winrar отлично распаковывается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4856
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2686
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2476
31 май 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15AST (LCFC NM-B321) распаковка биоса с офф сайта
Nurzone
26 июл 2019, 16:48
IOD Перейти к последнему сообщению
