Текущее время: 03 ноя 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Asus x75vc (Asus x75vb)) переодически стал пропадать WIFI
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:32
Asus x75vb
Со слов клиента - переодически стал пропадать WIFI
Затем совсем пропал .... Lan тоже.
Принесли к нам ....
СО забита очень сильно !
Хаб явно перегревался.
Итак :
В разобранном состоянии WIFI и Lan работали... В диспетчере устройств драйвера стоят...
Стоит перевернуть или пошевелить плату ( в выключенном состоянии ) - сетевые карты пропадают в диспетчере их нет...
Затем рандомно могут появиться !
Wifi модули меняли ... безрезультатно !!!
Без Wifi модуля - Lan так же себя ведет ( отваливается рандомно )
МП x75vb rev 2.0
Процессор intel pentium 2020m
Видео N14P-GV2-S-A1 (740m)
Север - INTEL BD82HM70
Схемы нет !!!
Есть бордвью ---> https://drive.google.com/open?id=1S2Q1Z ... eVDVkq_Lts
Последний раз редактировалось addy2k 05 ноя 2019, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vc (Asus x75vb) ( нет в диспетчере wifi и lan )
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 13:48
WIFI и Lan сидят на шине растущей из моста, проверяете наличие питания на лане и вайфае и обмен на шине, либо мост дохнет либо требует ребола
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:40
Питание 3.3 есть !
но малейшая деформация платы в выключенном состоянии - и сеть может отвалиться, а может и нет !!
Доскональный осмотр ничего не дал !
Мост грел на ИК до плавления шаров - ситуация не изменилась !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:12
а обрыв пятаков вы исключаете?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:42
addy2k писал(а):
Процессор i5-3230M ivy bridge
и
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=145416
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:48
Не исключаю .....
А Так и есть !!!
PS процессор не верно указал .... стоит intel pentium 2020m
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 22:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UA (ASUS X555) При работе от батареи на уровне заряда ниже 80% начинает пропадать подстветка
pwlsoft
17
22068
03 апр 2019, 16:46
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vc (asus x75vb v2.0) не включается нет дежурки
Николай7777777
14 май 2017, 07:37
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (Asus X75VB rev.2.0) Слетел БИОС - нет изображения
ipash777
05 дек 2018, 06:10
ipash777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VC-TY013D (Asus x75vb rev. 2.0) Нет дежурки
asa_2014
05 дек 2021, 16:52
vvasin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, maksim-skad, P1nny, ram001, Sergach и гости: 146
