Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Asus SABERTOOTH P67. RT8015B померла или ещё что смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 08:42
Имеется мать Асус Сайбертус Р67 (уже вторая).Вроде всё и работает,но смущает вот что.При непродолжительном простое в дежурке гаснет светодиод 3VSB на посткарте.
В тепловизер разглядел сильный нагрев DC-DC преобразователя RT8015B (PU301 по позиционке).
Посмотрел что она питает,отключил по первому же подозрению ,на мой взгляд главный потребитель - хаб (снял нулевики идущие на 3 VSB).Ток с 0,85 А упал до 0,81 А.Значит не он.
Вот теперь вопрос.Судя по теплограмме ничего такого криминального в нагреве в дежурке нет,ну кроме DC-DС.
Если кто сталкивался с этой микрухой,подскажите часто ли она дохнет и если можно убедиться в неисправности её по замеру тех же сопротивлений,то что замерить.
Пока замерил сопротивление на входе (по питанию преобразователя) и на выходе (дросселе).По входу 6,7 нога 2,8 кОма,по выходу 2.8 кОма.Но прямого пробоя нет )
 Заголовок сообщения: Re: RT8015B померла или ещё что смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:59
Если всё работает в чем вопрос? работает не трож
В градусах или попугаях это сколько?
RT8015B держит 3А https://www.richtek.com/assets/product_ ... 15B-04.pdf
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:22
dastali
примерно под 95 градусов.
В дежурке эта мать потребляет обычно под 350 мА,но никак не 0.8 А с копейками.
Про потребление и тут писали, и человек имеющий такую мать отписал,и на предыдущей матери у меня тоже такие же замеры намерены были.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:54
Керамика по выходу не течет ?
pl300 ?
USB Host Controller
Последний раз редактировалось dastali 05 ноя 2019, 20:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:00
dastali
с пробитой керамикой сталкивался,а вот с текущей нет.как это проверить\определить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
УСБ работают все.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:05
заменой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:06
Хорошо.Заменим.Пока попробую дроссель снять и отсоединить тем самым потребителей.Проверю,что изменится (после замены керамики конечно,если дефект останется).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:09
Подними pl300 со стороны +3VSB_ADV (1 вывод по бордвью)
Повесь на него пару кондеров и землю
Станет понятно кто гадит - 8015 или нагрузка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Просто снять дросель не совсем верно
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:13
можно это разжевать,немного непонятно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:28
Написал криво
идея была сымитировать подключение без потребителей
Глянул даташит, возможно не получится без порчи дорожек
Кинь фото в районе pu301
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:37
Хорошо,кину,но после праздников,плата на работе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Понимаю что снимать дроссель не совсем верно,но как вариант,должно прокатить.Либо снять питание с самого дс-дс.
Либо вообще его снять и подать 3.3 В на выход дросселя и замерить потребление на лабораторнике.Если упадёт до приемлемых,то дс-дс полутруп.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
пока вразумительного ничего не придумал.Чтобы без резки дорог и сильного перелапачивания платы.
Последний раз редактировалось den2 05 ноя 2019, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:44
den2 писал(а):
Либо вообще его снять и подать 3.3 В на выход дроссели и замерить потребление на лабораторнике.Если упадёт до приемлемых,то дс-жс полутруп.
Самое простое и верное решение
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
den2 писал(а):
то дс-дс полутруп.
Если обвязка 8015 ОК -то да
 Заголовок сообщения: Re: RT8015B померла или ещё что смотреть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 09:51
Значится так.
Снял сначала феррит идущий на 6,7 ноги DC-DC.Подал на плату 5 В дежурки.Потребление примерно 160 мА.
Затем снял дроссель на выходе DC-DC .Подал в линию 3.3 В.Потребление примерно 240 мА.
Так как ЛБП одноканальный,то проверить одновременно потребление по 5 и 3.3 VSB не получается.
Получается сам преобразователь отошёл в мир иной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Sabertooth p67 прошивка TPU
в форуме Asus
Vlad_O
13 фев 2019, 21:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth p67
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Asus
den2
62
12803
04 окт 2019, 20:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P67 Sabertooth No Vcore
в форуме Asus
yusuf4511
18
3705
17 окт 2022, 16:04
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z490 AORUS PRO AX померла после прошивки биоса
в форуме Gigabyte
OKService
2634
25 июл 2024, 10:14
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Код 00.Куда смотреть.
в форуме Беседка
den2
19
4366
14 июл 2022, 20:31
Владислав 2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
