Текущее время: 26 июн 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: Asus PRO57T не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 07:54
Asus PRO57T m/b- M51T Rev2.0 не включается.
мульт IT8512E JXA думаю дело в нём.
есть мульт IT8512E CTX.
? IT8512E JXA = IT8512E CTX ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T не включается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 09:48
Начните с прошивки биоса. На кнопке вкл. есть 3в?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 10:41
что значит не включается???подробнее можно?
Где результаты измерений????????????? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:03
Рядом с ШИМ PS51020 стоят 2-е SOT-23-5. У одной из них на 5-й ноге 0в. Должно быть 3,3в. похоже это сигнал VSUS_ON в итоге на 2-й ноге нет 12в. и "молчит" ШИМ PS51020.
Вопрос был можно ли поменять IT8512E JXA на IT8512E CTX, похоже что нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 17:11
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=2988
согласно этой таблице можно попробовать поставить 8500 или 02
лично не менял в меньшую сторону,но 8502 и 8500 на асусах менял в обоих направлениях.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 20:42
Можно!
А вы не пробывали написать что заначит не включается? Подробные симптомы можно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro57t (ASUS M51T Rev2.0) не включается
gzigan
12
3072
13 дек 2017, 00:05
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO57T (M51T rev2.0) не включается с инвертором
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
32
5406
04 май 2016, 15:19
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Pro57T (m51t rev 2.0) Включается только с одним модулем памяти
androm
29 янв 2019, 18:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO57T (Asus M51Ta) Кулер на максимальных оборотах
4uvak
06 дек 2017, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pro57t (M51TA) post code 13
Vitaslon
20 авг 2015, 18:49
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garfield1994, Google [Bot], gs84, klasser, Plintus, skipass, zavxoz88 и гости: 31
