Текущее время: 18 май 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:26
Принесли моноблок с диагнозом не включается индикатор на разъеме горит прошил Bios обе флешки результат 0, поменял мультиконтроллер результат 0. 3\5v есть На кнопку 3v приходит при нажатии проседает куда копать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
PWRBTN# 3,3
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:40
Проверьте все условия для старта
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:34
EC_RSMRST# 0
EC-ACIN 0
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:40
velcom91 писал(а):
EC-ACIN 0
Подтяжку через R378 к 3V_AUX проверьте.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 00:25
Если не совру то там есть водной транзистор по питании, рядом с фишкой питания, который может стать перемычкой.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:46
EC-ACIN 0 3.3 появился но EC_RSMRST 0 если я правильно понимаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA N61 rev:G (DA0N61MB6G0) HP
Vlad_os
23 ноя 2019, 10:08
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 27-n012a (Quanta N61) нет изображения
19ruslan87
18 апр 2019, 17:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pav 23-q102ur AiO PC (Quanta N61) Нет изображения
DesignerMix
25
4323
12 авг 2019, 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus N61 (N61DA REV:2.1) самовключение и нет изображения
nuzen
16 ноя 2016, 04:00
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion All-in-One-23-q010ur (DA0N61MB6G0 REV: G) вопрос про БИОС
в форуме HP
Koe
1977
14 ноя 2022, 03:03
Koe Перейти к последнему сообщению
