Текущее время: 06 ноя 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: ASUS N56JR (N56JRH ASUSTeK COMPUTER INC.) Перестала работать подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 08:08
Доброго дня!
Проблема такая: после перепрошивки Bios на ноутбуке ASUS N56JR перестала работать подсветка клавиатуры. Пытался решить вопрос с помощью установки родных и не родных ATK с сайта asus, не помогает. Здесь на форуме нашел, что проблему решали с помощью утилиты bt2.exe.
Подскажите, пожалуйста, может у кого-то есть данная утилита? Можете поделиться и дать инструктаж по ней?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56JR (N56JRH ASUSTeK COMPUTER INC.) Перестала работать подсветка клавиатуры
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 08:36
viewtopic.php?f=40&t=92196&hilit=%2Awbt%2A
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
https://drive.google.com/open?id=15IXwq ... VM2VVmAW6g
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:02
Спасибо большое. Не могли бы мне подробно расписать что и как сделать? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:32
7C (For keyboard and Touch PAD backlight enable )
7D (For Touch PAD backlight enable )
7E (For keyboard backlight enable, The special model G752VT and G752VY have backlight with keyboard and Touch PAD ,but should be used "7E"
FF (For disable)
zapustit wbt i nabrat 7c.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:14
Спасибо.
Запускаю wbt и на мгновение появляется черное окно и исчезает (и 86 и 64 запускал)
Что то делаю не так
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 07:50
Подскажите пожалуйста подробно, что я делаю не так? Прямо порядок действий если можно, я не очень продвинутый юзер получается..
И почему предложили утилиту wbt.exe, а не bt2.exe
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 08:30
Вся информация есть на форуме, биос же умудрились прошить. Делайте через bt2(dos).
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 09:24
Биос прошили в сервисе, потому что перестал включаться экран, после полного разряда батареи и моей неосторожности вытащить ее до начала зарядки. Слетел биос по этой причине. Они накатили и прошло около 2х месяцев, как я решил включить подстветку клавиатуры, ан не вышло.
bt2 не могу качнуть, я новичек. Поэтому попросил добрых людей закинуть бт2 в почту и дать инструкцию к применению, т.к. боюсь что нибудь сделать не по фэншую.
Спасибо
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Не надо бездумно цитировать предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 09:35
etot batnik polozhi v papku s wbt.
zapusti i naberi 7c i enter.
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
terro.
smotri l.s.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:23
Все получилось)))
Спасибо за помощь next6 и Powerman !!!
комментарий и подробное решение которое мне помогло скопирую из подобной темы
- Получаем утилиту BT2;
- Скачиваем приложение Rufus для создания загрузочной флеш карты;
- Копируем файл BT2.exe на флеш карту;
- Перезагружаем компьютер - после заставки ASUS жмем клавишу Esc для вызова BootMenu (меню загрузки);
- Выбираем флеш карту, если нет в списке нужно в Bios: Secure Boot Control переключить в Disabled, а Launch CSM в Enabled;
- Загружаемся с флешки;
- Появляется информация на английском языке сверху в углу пишется DOS и различный текст (не помню какой),
ниже мигает командная строка C:\> прописываем туда соблюдая пробелы bt2.exe-c cnfg /w dd 7c т.е.
C:\>bt2.exe-c cnfg /w dd 7c - и перезагружаем компьютер.
(bt2.exe -C CNFG /W DD 7C я вводил еще заглавными, и еще при создании FreeDos флэшки я указал файл bt2.exe в rufus и помимо этого еще копирнул сам файл bt2.exe "рядом с готовыми файлами" на флэшке после руфуса.. может кому поможет)))
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора, а не кого-то еще.
Кнопки есть для этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (ASUSTeK Computer Inc.) Не могу подобрать процессор i3 под чипсет системной платы HM70
Snegovik2712
23 дек 2018, 14:02
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PC EEE 1215 (Quanta Computer Inc) Нет старта
utas
04 июл 2026, 14:46
utas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 (Quanta Computer Inc) Короткое по всей плате
utas
10 фев 2026, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56jrh (n56jr rev 2.0) сигнал HDP где разъеме j4501
vladimir2109
13 июн 2019, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog g751jy ( ver 2.5) перестала работать подсветка клавы и яркость монитора
dem1k
6525
11 мар 2018, 16:00
dem1k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, digitalworkshop, Karyukhin, roma136rk, saneklinus и гости: 108
