Текущее время: 22 ноя 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: g710 (DUMBO2 REV2.1) Включается через раз
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 14:24
Ноутбук крайне странно себя ведет, если на "холодную" нажать на кнопку включения, стартует нормально, в биос можно зайти, потребление на ЛБП порядка 1.5А
Далее оставляем ноутбук в биосе, проходит минуты 2-3 и ноутбук выключаетя, сам пытается включиться, потребление 200мА статичное. дальнейшее нажатие на кнопку включения так же ни к чему не приводит
Пока ноутбук не полежит обесточенным минут 5-10, не включится.
В какую сторону думать даже догадки нет, скажу сразу перегрев исключен, с данной платформой сталкивался до этого пару раз и всегда какая то запара
 Заголовок сообщения: Re: g710 (DUMBO2 REV2.1) Включается через раз
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:00
Подкинуть проц, биос прошить, замерить осцилографом напряжение на дроселях
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV2.1) Нет реакции на кнопку
mishka007-84
4053
28 янв 2016, 22:27
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 rev2.1) Залитик. Нет реакции на кнопку.
Ale6ka
22 янв 2019, 21:59
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
paulleshchenko
14 май 2015, 18:46
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается
Дмитрий Никулин
19 мар 2016, 14:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается
Romchik
5137
11 окт 2016, 18:59
Romchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: s_saska и гости: 105
cron
