Текущее время: 17 июн 2024, 12:43
razzaqov
Заголовок сообщения: HP 620 (6050a2364601-mb-a01) отключается при замере напряжений Добавлено: 06 ноя 2019, 03:16 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.51
Сообщения: 324 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. Принесли данный ноут из другого сервиса. Изначальная проблема нет изображения. подключил внешний монитор, включил, изображение есть. разобрал. выяснилось просто отсутствие подсветки, изображение было изначально, но из-за заляпанного матовой матрицы не сразу заметил. плата вся была во флюсе, словно искупали в ней. почистил все привел в порядок. после диагностики выяснилось отсутствие отсутствие сигнала LED_EN, сразу проверил датчик хола (оказалось-не работал) заменил, проверил изо не появилось, заменил также Микруху U3000. подсветка появилась, подкинул жесткий диск... и тут начались сюрпризы... при попытке загрузки винды плата резко вырубалась, стал мерять напряжения и тут наткнулся на "Загадку" для меня... при замере напряжений на сигналах KBC_PWR_ON, DEBUG_KBCRST, PM_PWROK, VCCSENSE материнка вырубается маментально, только коснусь щупом мультиметра... подумал на глюк мультиметра (Мультиметр, RM219) взял UNI-T U61E, таже история. стал щупать плату, при касании шимки RT8205EGQW плата вырубается, не смторя что я работаю в медицинских перчатках...... шимка грелась не сильно правда. поменял на TPC 51125, попробовал замерить те напряжения, плата вырубилась.. снова подкинул жесткий диск, юсб клаву и мышь. запустил, винда загрузилась, так все вроде работает норм. но мне самое главное понять загадку с отключением при попытке замеров напряжений. уже в 3-й раз с такой ситуацией сталкиваюсь, когда при попытке замера плата вырубается. помогите понять причину если кто знает объясните. Не судите сильно, я самоучка. за ранее Большое спасибо.
