Текущее время: 25 ноя 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: DELL G5 5587 (LA-E994P) ищу дамп
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 09:53
Приветствую. Ищу прошивку с чистым регионом для данной модели. С родной реагирует на кнопку и сразу выключается. Нет изо.Нашел здесь несколько дампов, со всем либо долгий старт и несколько ребутов, либо нет изо.
Может быть кто нибудь обьяснит ,как склеить образ из апдейта с офф.сайта и моего слитого биоса?
Свой выкладываю
 Заголовок сообщения: Re: DELL G5 5587 (LA-E994P) ищу дамп
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:40
давай тот бивас с которым есть изо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:44
Вот с этим есть ИЗО, но при подключении SSD или USB перестает появляться изо. Такое ощущение ,что этот биос не от этой модели. Других ,чтоб было изо не нашел =( На форуме только одна тема с этой платформой, там и взял.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:47
там 2 флешки биоса?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:49
Две, я шью ту, что около хаба
вторую не трогал
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
Это содержимое 2й флешки
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Вот биос ,который попытался склеить сам, основа та,что с форума
но после подключения SSD или USB перестает появляться изо
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
Ситуация сейчас такая :
С биосом который собрал сам, включается. Нажимаю кнопку, происходит несколько ребутов и появляется изо. Кулера молотят. Появляется надпись мануфактур мод актив, нажимаю CNTRL + F , кулера приходят в норму. Загружается система. Если вытаскиваю БП и включаю снова, то нет изо. Включаю все это дело без АКБ .
После нажатия CNTRL + F просит выбрать модель ноута, выбираю по крышке.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:33
этот пробуй.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:20
Спасибо, через пару часов буду на работе попробую
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 17:24
BARBOSA75 писал(а):
этот пробуй.
С вашим дампом не видит SSD , после того, как выключил бук он снова не запустился =(
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 18 секунд: ----------
Еще раз прошил биос, который выкладывал выше. Подключил АКБ, подключил батарейку CMOS, все собрал и включил. После нескольких перезагрузок стал нормально стартовать, загрузил винду. Потом в биосе прописал сервис таг. Вроде бы все ок. Тему закрываю.
BARBOSA75
вам отдельное спасибо за помощь, не в первый раз помогаете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) Дамп биоса
в форуме Dell
dolphin724
3272
12 янв 2021, 16:03
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G5 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P REV 1.0) ищу дамп биоса
в форуме Dell
In log
15
5202
25 июл 2019, 20:35
In log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
в форуме Dell
demobilizator
10 сен 2019, 14:41
demobilizator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 15 5587 LA-E994P (Windows 10) ноутбук не включается
в форуме Dell
ZFix
02 июн 2021, 12:23
ZFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
4764
24 сен 2021, 10:17
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
