Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: Alienware 13 R2 (LA-C901P) Требуется BIOS
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:53
Доброго времени суток, коллеги.
Имеется сабж с глючным поведением. Долгий старт, периодически не видит винт при старте. Вообще глючно\тормозно ведет себя. Плюс тактовая частота проца держится на уровне 0,39 ггц. Погуглил темы по этой плате, понял что не все так просто с этими биосами. Помогите, пожалуйста, собрать чистый на мою машинку. Свой дамп прилагаю ниже
P.S. Если не затруднит - на почту dominusmail@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 R2 (LA-C901P) Требуется BIOS
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:33
стесняюсь спросить, а блок питания он опознаёт?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
и жесткий вы сканировали к примеру викторией?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 14:50
Да, блок питания распознает, HDD в порядке, подкидывался так же другой.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:35
dominusmoertes
На оф_сате лежит обнова,в ней биос_регион,exe_файл легко декриптует феникстул ,получите полноценный биос_регион
Склеите с бекапом и в путь... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 16:05
Как хорошо! Не догадался натравить феникс тул на exe -файл, спасибо за пинок в нужном направлении. Биос-регион уже получил, склею и зашью. Хорошо бы если на этом все и не понадобится возиться с МЕ регионом. Я пытался открыть свой дамп Flash Image Tool-ом, чтобы посмотреть и разобраться с Boot Guard, но программа выдает ошибку, похоже чего то в образе не хватает, а с чистым регионом, который я подсунул, плата у меня не инициализировалась, как и описывал ув. Алексей с дружественного форума. Включается, потребление около 0,3A, через несколько секунд выкл. Несколько таких циклов и потом начинает пищать с прерываниями. Ладно, попробуем зашить склейку из официала и будем смотреть что получится.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 21:19
Отписываю о результатах - всё получилось. С ME тоже разобрался, прикрутил чистый. Большое спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 R2 (LA-C901P) BIOS
в форуме Dell
Dwit
14
3396
31 июл 2019, 22:26
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 13 R2 (LA-C901P rev: 1.0) проблема в сборке BIOS
в форуме Dell
uu4jax
11 янв 2024, 23:31
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
Sir_Kot
01 ноя 2017, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Убрал короткое, ищу аналог двухканального AON6992.
в форуме Dell
6485084
15 ноя 2017, 01:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
в форуме Dell
6485084
2672
18 дек 2017, 19:14
6485084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adimov и гости: 38
