Текущее время: 20 июн 2024, 12:30
Volich
Заголовок сообщения: a1466 (820-00165) помогите с заменой ссд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2019, 17:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40860_1450847129.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 22:16 Наличности на руках: 5.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем добра давно занимаюсь ремонтом ноутбуков, но с маками почти не сталкивался. тут чёрт дёрнул выкупить под восстановление macbook air 13" 2015. основную проблему починил, но нет ссд. хочу поставить обычный м2. инструкций в интернете полно, но все бестолковые) купил ссд A-Data XPG SX8200 Pro и переходник соответственно. по характеристикам вроде как подходит, да и в коментариях к товару писали, что ставили в мак. поставил, загрузился по вай-фаю установщик, но ссд не видит нашёл инструкцию в описании к товару https://ru.aliexpress.com/item/40000969 ... b201603_55мол надо macOS 10,13 High Sierra, а у меня загрузился капитан. говорят, что надо загрузится с флешки, а не по сети... подскажите как правильно сделать при отсутствии под рукой оригинального ссд и другой яблочной техники?
![](images/spacer.gif) |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) помогите с заменой ссд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2019, 21:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
При загрузке инсталятора и появлении окна с утилитами: - из верхнего меню вызовите терминал - diskutil zerodisk /dev/disk0 Потом можете переразбить и переформатировать ссд с нуля. Больше не с чем будет сравнивать СПИ ЕФИ. Но если ноут был разлочен и ЕФИ собран из кусков, может непомочь. Как внешний - хоть дисковод, если терпения хватит. ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
hits13
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) помогите с заменой ссд ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2019, 17:15 |
![Аватара пользователя](https://img-fotki.yandex.ru/get/66659/46488640.0/0_15be16_43110b97_orig.gif) |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Volich писал(а): спасибо, попробую. а что собственно мы делаем этой командой? стираем ефи? Нет, это команда для полного стирания самого ssd в том числе стирается таблица разделов и все скрытые тома на диске. Вы сбросы то делали nvram, smc. Сделайте скриншот ошибки
_________________ помог, нажми спасибо
