Текущее время: 22 ноя 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: hp 15-r163nr (LA-A994P) Нет слипов(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 17:36
Всем Добрый вечер)) пришёл ноут не включайка или была реакция на кнопку уже не помню(( ОТкрыл была пробита шимка +1.0VALWP) SY8206DQNC поменял кз ушло 1в поднялось)) ФЛешка + мульт прошиты с офф сайта(( сейчас на кнопку реагирует индикатор загорается но через секунд 5 тухнет, на ЛБП потребление 0,01А) подымаются напряжения дежурок и постоянки 1в и 1.8в, на проце памяти и т.д. по 0 ну это логично так как слипов нет)по схеме все до слипов подымается , но слипы только дергаются и висят в 0((( теперь вопрос все таки комбайн или мульт виновник???) Заранее Спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r163nr (LA-A994P) Нет слипов(
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 18:03
критичны обычно для слипов rtсrst# rsmrst# и по большому счету всё.
ну генерацию rtc еще проверьте 32кгц.
если это и питания в порядке - комбайн как правило тю-тю.
ну и питальник об землю прозвонить, где была авария - низкое сопротивление заставляет сразу задуматься.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:53
ec_rsmrst# 3.3v после кнопки нажатия стабильны)
на кварце y8 тоже тишина даже после нажатия вкл,махнул его на аналогичный тоже самое тишина((
маленького сопротивления ни где нет, у комбайна на дросселях 9,2 Ом и 10,2 Ом)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:38
проверьте питание +rtcvcc и сигналы rtc_test# rtc_rst#.
бахнул же вроде питальник 1valw - там то сколько об землю ом?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 10:48
+RTCVCC 3.3v
rtc_test# и rtc_rst# по 3v
ну шима с дыркой была сейчас по этой линии 100 Ом сопротивление)напряжение напомню до 1v подымается)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 11:35
На диодной прозвонке на +1.0VALWP намерял когда то 355\365 мв.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:19
у меня на диодной 0,041мв я так понимаю
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
Останавливается все на слипах)) и я так понимаю что слипы юг сбрасывает а значит комбайн)) посмотрел 1в постоянные заходят в основном только в проц))) уже прям на 99% думаю что он труп((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r163nr (zso50 la-a994p rev. 2.0) кз +3VALWP
maluh00
20 сен 2018, 00:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r163nr (la-a994p) Апгрейд
Ancona228
29 авг 2022, 00:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 (Wistron JE50 SB) нет слипов
eugenekus
13 фев 2019, 17:32
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DPK54 LA-F841P REV 1.А нет снятия слипов
ahlebinin
06 авг 2025, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 (6-71-NP5R0-D01) Нет слипов, после замены SoC
в форуме Clevo
Spirit666
2181
16 июн 2025, 14:18
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd и гости: 265
