Текущее время: 28 ноя 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Ноутбук ZET A8 Шасси (Main Board): V84 MB rev.E не работает (решено)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:10
Доброго дня!
Данное сообщение несет информативный характер. Так как ничего кроме ссылок на прошивку биоса не нашел.
Имеем китайский ноутбук ZET A8
Принес знакомый, с его слов звучит так: разобрал его так как был перебит в районе петель коаксиальный кабель на WI-FI.
Кабель спаял, помимо этого заменил батарейку и после сборки ноутбук не подал признаков жизни.
Питание 19v с блока пришло и разбежалось по плате, но в районе картридера утюгом грелся PU16 шим питания uP0109P (ШИМ-контроллер Realtek SOP-8) на 4 ноге контроллера должно быть питание но там КЗ (01.1)Om. подал напряжение 1v 3А на эту ногу нашел разогретый в утюг проц-хаб J1900 SR1UT походу ноут приехал
Менять его точно хозяин не будет поэтому на этом и закончу.
вдруг у кого-то тоже приедет такой китаеза)
еще раз повторюсь, что ни у кого ничего не спрашиваю. просто выложил для ознакомления. вдруг когда-то, кому-то понадобится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает ноутбук lenovo g700 шасси bambi main board rev 2.1.
Kostyokey77
20 авг 2019, 23:00
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 11:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1691
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zet (YEPO N737S) Помогите сбросить биос
в форуме temp
grin7899
17
6764
08 июл 2018, 20:50
grin7899 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
