Текущее время: 21 ноя 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Help Mods & Mats
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 20:15
Please, help me, I'm following the instructions on how to create a boot from usb and extract the mods folder but still get an error or can't find the card or can't see the display, sometimes it's testing but doesn't have it As a result, please show me how to install and which hardware is compatible with mods & mats. I am using Giga H81M-DS2 motherboard to check the card
 Заголовок сообщения: Re: Help Mods & Mats
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:05
insert the card into the motherboard and select image output via pci-e. even if there is no image on the video card. the test starts automatically, you need to wait 2 minutes. then go to the mods folder and you will see a report file. it will be the test results.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 20:54
У меня уже есть проблема в самом начале я постараюсь добавить фото
где проблема карта функциональная 1050ти
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:14
I think you can try the new version of mats in the forum
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:09
You need to change the motherboard, mats does not work with Gigabyte motherboard.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 20:24
ga-z97m-ds3h + i3-4170 - works Ok for me.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help me mods & mats
trankhanhsi
20 сен 2020, 10:38
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3070 — artifacts / wrong colors only in Windows, MATS and MODS pass, GPU reball did not help
spyke11
19 мар 2026, 17:50
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 13:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS, MODS актуально еще ?
n0by1
12 авг 2020, 14:20
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODS MATS 370.42
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mateov
77
39074
02 авг 2020, 03:14
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 91
