Текущее время: 21 ноя 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: Vertex Impress Action не работает датчик приближения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 00:13
принесли Vertex Impress Action, не работает датчик приближения, не отключается экран при затемнении датчика, ик диод постоянно горит, как должно быть ? проверял на других моделях, там диод зажигается только при звонке
 Заголовок сообщения: Re: Vertex Impress Action не работает датчик приближения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 14:33
В настройках всё нормально? Внешний осмотр, что показал? Может водичка была?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 17:57
плата идеальная, воды не было, но навсякий случай пропаял датчик(ни чего не изменилось), в инженерное меню, в пункте информация о датчике света и расстояния пишет: сила подсветки = 0, настройки отвечающие за датчик приближения не нашел
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 23:17
откиньте материнскую плату проверьте наличие уплотнительной резинки и ее целостность .важно чтоб между передатчиком и приемником была перегородка чтоб лучи сразу не попадали на приемник.если резинки нету клейте посередине перегородку я клею из вспененного скотча тонкую полоску прикручиваю материнку и в микроскоп проверяю чтоб ровно стояло и касалось стекла сенсора и соответственно проверяю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон VERTEX IMPRESS XXL - не работает разговорный динамик
в форуме Китайские телефоны
alex_rups
20 дек 2016, 14:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vertex Impress Eagle помогите подобрать для него дисплей.
Андрей Сенин
02 июн 2017, 18:26
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телефон Vertex Impress Wolf не устанавливаются,программы.
lomess
1408
05 фев 2023, 23:22
Adena Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телефон Vertex Impress Wolf не точное, касание сенсора с низу, после замены, сенсорного стекла
lomess
30 авг 2023, 15:28
idehul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5 - не работает датчик приближения.
в форуме iPhone
Benz
17702
06 фев 2015, 13:58
Benz Перейти к последнему сообщению
