Текущее время: 20 ноя 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: acer aspire 3810 (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE (PCB Code: 6050A2280901)) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 00:21
Всем привет! Ноут принесли после сервиса. На плате видно что снимали биос и мульт. Мульт обратно посажен криво и некоторые ноги перемкнуты припоем. Мульт пересадил по нормальному.
Не реагирует на кнопку. Мульт не выдает вообще ни каких сигналов. Биос вроде пытается прочитать (тыкал цешкой).
При подаче питания присутствуют 5VLA-5v, 3VLA-3.3v, EC_3VLA-3.3v, ACIN#-0v (аккум отключен), EC_AD_ON-0v (мульт не выдает), PWR_SWIN#_3 при нажатии на кнопку на мульт приходит (падает в 0).
Биос зашит с оф. сайта.
От БП потребляет 30-40 мА.
Какие еще условия должны быть для запуска мульта? Мож чего то я упустил?
Схема здесь: http://vlab.su/download/file.php?id=23901.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 3810 (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE (PCB Code: 6050A2280901)) Не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 01:10
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 03:12
Ищите в поиске условия старта и смотрите чего не хватает для старта.
ЗЫ Вы до кнопки дошли, а дальше не пошли, а там до момента старта еще ряд сигналов подняться должны.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:34
В следующий раз исправлюсь, сейчас уже не дает изменить.
В том то и дело, что до нажатия кнопки все условия соблюдены, а вот после, вообще ничего не выполняется. По этому я и спрашиваю, может я упустил какое то из условий до нажатия?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 00:42
Заменил мульт. Стоял IT8502 поставил IT8500 (че было в наличии). На некоторых мамках прокатывает такая замена. По путно нашел еще 2 дохлых Р-канальных полевика, заменил (еще когда родной мульт стоял). Плата завелась, но циклический рестарт. Все напруги поднимаются норм. Биос перешил на слитый с такой же мамки.
Теперь другой вопрос. Мульт не подходит или видео север дохлятина? Дуть на них не помогло. Пост карты нет. :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3810 t (discrete m/b 6050a2280901) UMA
Lacoste1992
15
4376
26 янв 2019, 14:55
Lacoste1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 3810TG (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE) нужна схема
ByAlex
27 мар 2021, 17:42
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Butterfly S (6050A2280901 Discrete HF) Смещается изображение влево
в форуме Packard Bell & NEC
uneasy
20 авг 2022, 13:33
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26187
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4515s (Inventec PIAGET Discrete) Странное поведение при выключении
DSerge
27 ноя 2017, 18:15
DSerge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, ka1niks и гости: 68
