Текущее время: 07 ноя 2026, 09:46
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 08:47
Подскажите пожалуйста где можно найти контроллер 88nv1120. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SSD Biostar S100-120GB ищу контроллер 88nv1120
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 10:27
на вашем месте я бы сначала искал софт и прошивку ))))
а потом думал искать ли контроллер или уже и не нужно. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:02
На моем месте я сначала проверил питание, генерацию, spi, нашел программу для прошивки, прошивку.
После всех вышеуказанных манипуляций когда убедился в неисправности контроллера стал его искать.
Единственное что не проверил это флешки. И сразу оправдаюсь, вероятность выхода флешек из строя при такой неисправности
очень низка. Касаемо целесообразности сразу отвечу - в данном случае это хобби. Так что ремонт рентабелен и исчисляется
в полученном удовольствии от проделанной работы.
Дабы избежать подобных советов сообщаю, паяльная станция есть, если понадобится оснастка, трафареты, шары для реболлинга, паста для пайки, флюс есть, а так же всякая необходимая мелочевка (пинцеты, микроскоп, спирт, ветошь и т.п. есть) и паять умею:)))
Ну и куда же без постремонтной отмывки платы с моющим средством, мне нравится когда плата чистая, а не срач, даже если она находится в закрытом корпусе и видят ее единицы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:19
Нигде. Только на донорах.
На avito есть в продаже SSD на этом контроллере.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:33
нука поделитесь найденным.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:53
Вот это манера, что то просить:)) В другом случае ответил бы в рифму:)) В данном случае лишу Вас удовольствия. Прошивку выкладываю. Программу найти не могу. Пока наслаждайтесь тем, что есть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 00:22
Ну я так и предполагал.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 06:32
Умрешь не встанешь. ) Купить рабочую, чтобы ее убить для починки не рабочей.
В запчасти такие бросают, и ждут когда возможно появится аналог, с другой проблемой, но живым контролером.
Тогда уж можно потратить время. чтобы перекинуть контроллер. Но чаще это не срабатывает, из-за индивидуальных настроек контроллера под конкретные микросхемы.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 11:48
Что дамп флешки посчитали прошивкой ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 12:12
дамп епрома :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 14:06
BARBOSA75
Ну да , 25LQ40 там стоит или около того .
У Marvell ведь скорее всего и терминал есть и ROM MODE .
GA-8i915
Платку покрупнее и почётче не сфотографируете с обеих сторон ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 14:57
BMA писал(а):
GA-8i915
А вы тоже толк в извращениях знаете, на кой вам этот динозаур?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:16
Так в коллекцию извращений :-) - какой Биостар производятел SSD ? Клон ведь чей то , а фото в тырнете не нашёл .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:22
Интересный подход к ремонту:) На заметку брать не буду.
Собственно что и сделал. На сколько я знаю настройки контроллера записаны в SPI.
Зачем столько флуда вообще не в тему? Искал Форумчан которые знают где достать контроллер. Получил множество не нужных сообщений и только одно с возможным решением.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 19:59
Не факт. к SPI тоже же нужно добраться. А они решат другую микросхему использовать.
Частенько и по JTAG конфигурируют на заводе и ревизии разные делают.
Конкретно эти не ковырял, но на HDD Марвеловские процы, попадаются аж до шести модификаций.
То канал чтения другой, то декодер, то на другие питания рассчитаны узлы проца. Все вроде одной модели (типа 88i8945-TFJ2) но ни фига не работают на другой конфигурации платы или с другой версией ПЗУ, если конфигурация проца другая.
Это же SOC - система на кристалле. А них такая же байда, как и с обычной рассыпухой.
Кончились одни кристаллы, ставят другие.
Их надо ящиками покупать на ремонт, и записывать все возможные конфигурации, пока начнешь понимать, что с чем совместимо.
извините, но нихрена вы не знаете.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 21:11
Можете дальше не продолжать я и так уже понял, что Вы пытаетесь поднять свою заниженную самооценку. Сообщения ни о чем. Информацией делиться я не просил, разберусь и без Ваших хамских выпадов. Если нечего написать по заданному вопросу прошу не разводить флуд.
Мне интересен сам процесс ремонта этого динозаУра:)
не около того, а самый что ни на есть 25LQ40BT от Gigadevice
Я думал, что эти контроллеры работают по аналогии с rk3066, при инициализации проверяются возможные источники с прошивкой и при нахождении грузится с найденного источника. Программируемые I/O уже работают по программе из прошивки. Был у меня случай когда зашил прошивку от другой ревизии в планшет и не мог понять почему на выходе удержания питания в процессоре пропадает сигнал. Снял процессоры, прозвонил до КП на разных ревизиях и выяснил, что сигнал приходит с разных выводов процессора. После записи прошивки из нужной ревизии сигнал не пропадал. Так же экспериментировал с перекидыванием прошитой на другом планшете той же модели флешкой и все работало. То есть как я понимаю необходимо ждать пока попадется именно такая ревизия с другой неисправностью?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 21:38
GA-8i915
http://vlo.name:3000/tmph/mv1120_flash_id.rar
Попробуйте этим диск пощупать . Про терминал и ROM mode уже писал .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 22:34
Эта программа есть, но ей не стал пробовать. При подключении питания очень быстро и сильно нагревается контроллер при чем источник нагрева на ощупь в какой то одной точке чипа (скоро приедет тепловизор, думаю смогу определить точно), напряжения проверил в норме, генерацию (давно было и уже не помню вроде была), шевеление на SPI(тоже не помню, должно было быть раз пошивку переписал), подключение к компьютеру(отсутствовало). После чего сделал вывод по аналогии с rk3066 (греется сильно и терминал молчит либо набор символов выводит) о неисправности контроллера. Прошивку потом скинули(после сравнения плат), единственное что не сделал это не сдампил свою. Поискал контроллер и отложил диск, вот на днях нашел, решил опять его оживить. Поищу контроллер и если не найду то отложу диск на время.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 23:08
Ну да клон всего и для всех https://overclockers.ru/lab/show/85825_ ... judzhetnej
От кого был диск - вообще не помню .
Флешка на 1V8 - даже не трогал ибо не нужно по аналогии с Plextor . Контроллер грелся градусов на 50 пальцометром . Прошил чем то вроде от ADATA SP580 (как помню много раз передёргивая питание ) - больше такое не попадалось . Решите проблему - поделитесь :-):
Один чёрт шить при замене контроллера :-):
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 09:02
Платы информативнее фотографировать не под углом, а если есть сканер, то и отсканировать...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 11:49
Можно подробнее.
Прошивальщик вчера от ADATA на SP580 нашел и еще от какого то на таком же контроллере. На китайских формах нашел описание восстановления ссд на таком контроллере но прошивальщик почему то от переходника, так и не понял при чем тут он к диску.
http://www.upantool.com/jiaocheng/ssd/2018/13448.html
Ок.
Спасибо. Буду знать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 12:45
Утилита Asmedia работает через USB переходник , к сожалению не через любой переходник . Так что только методом высоконаучного тыка .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 16:29
Можно попробывать на контроллере JM20329. Или любой другой, который отдает смарт через USB в ту же викторию.
---------- Добавлено спустя 28 минут 7 секунд: ----------
Не только. Там несколько разделов. Основная задача кода на SPI - инициализировать устройства на плате и предать управление буткоду ос диска.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:01
Сам контроллер прошивать не надо, будет достаточно full spi?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:54
нет конечно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 21:00
Не все так просто. В контроллере свой код, он называется что-то типа "доверенный". Запускается сразу при подаче питания. Его главная задача инициализировать шину устройств внутри микросхемы самого контроллера, потом подключить внешнюю ram (если есть) и ту же spi, чтобы передать ей управление, и она запустила свой код.
Пробуйте прошиться вашей прогой. Мне кажется, вы двигаетесь в верном направлении. Лишь бы ваш 88nv1120 не дохлый был.
---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ----------
Да, и еще... То что в spi и фирмварь для перепрошивки диска - это не одно и тоже. Не знаю, различаете ли вы их.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 13:05
Этот код необходимо отдельно прошивать или он уже прошит с завода? Много чинил планшетов на китайских процессорах, так там процессор прошивать не нужно было, он сразу после включения если не находил флешку или SPI искал загрузчик на внешнем устройстве, в моем случае на USB, и если поставить флешку с программой то грузился с нее. Это я к тому, если у меня есть full spi то по логике при установке исправного контроллера он должен заработать без прошивки с внешнего устройства. Не могу пока разобраться работает ли по такому принципу 88nv1120 или его необходимо прошивать отдельно, а потом после прошивки он сможет подключится к сата и после этого можно записывать через него прошивку в spi.
Контроллер неисправный. Жду пока попадется диск с таким контроллером и буду экспериментировать.
Да, различаю, бывает что не правильно называю.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 19:47
GA-8i915
1. Не зацикливайтесь на rk3066. Это (как и 88nv1120) один из сотен микроконтроллеров с одним из сотен алгоритмов работы. Ходя в очень общем - принцип работы всегда одинаков. У вас верное во многом понимание КАК ЭТО РАБОТАЕТ, вам осталось понять ПОЧЕМУ ЭТО ТАК РАБОТАЕТ.
2. SSD больше похож не на планшет, а на обычную USB-флешку (только интерфейс подключения к компьютеру SATA/PCI-e). Очень такая большая-пребольшая специфичная флешка. Поэтому идёте на usbdev.ru и читаете там ВСЕ очень ВНИМАТЕЛЬНО. Когда все изучите, придет понимание, как пользоваться утилитами типа MP TOOL для конкретного девайса, зачем нужен режим типа ROM MODE и пр.
3. Греющийся контроллер - это не показатель того, что он сдох. Если напряжения питания на контроллере в норме (у марвеллов обычно 1.8 V и 1 V) и ток потребленя в этих цепях приемлемый, то большая вероятность, что он просто зациклился при при выполнении кода (кривого кода). Например, не может вычитать и загрузить в RAM какой нибудь модуль операционной системы (ОС) диска. Основная неисправность всех ssd, кстати.
4. ОС ssd находится на NAND FLASH в резервной служебной области, скрытой от юзера. Загрузка ОС SSD - это 3-й (о первых двух мы уже говорили) и последний этап инициализации ssd, как устройства в целом. На этом этапе диск отдает смарт (или не отдает), определяется (или не определяется) в биос компьютера и готов (или не готов) общаться с окружающим миром. Заводские утилиты типа MP TOOL позволяют получить, скажем так, в упрощенном порядке доступ к контроллеру, SPI, служебной области, имеют в составе типовую FW и знают куда шить бинарник (бинарники) с кодом. Некоторые настройки в утилите вам придется делать самому, и разбираться как делать - тоже придется. В сети много инфы, учитесь ее искать. Лучше на буржуйских форумах - там люди охотнее делятся знаниями и опытом, меньше умничают.
5. Любой современный SSD можно восстановить, только если аппаратная часть заведомо исправна. Привести железо в исправное состояние - главная задача. Даже потрепанная (не дохлая) нанд флеш не помеха, можно побольше отрезать ячеек под служебку и меньше выделить в зону пользовательских данных. Даже без PC-3000 (удивлен, что вас здесь до сих пор никто не отправил к специалисту с ПыСы). Даже без заводской утилиты. Правда для этого нужно знать, что такое JTAG, иметь очень приличный логический анализатор (кутайского осциллографа маловато будет), уметь патрошить и реверсировать код и прочая. Но это другая история. У вас есть заводская утилита для дисков на этом контроллере, и пофиг, что другого производителя - мптул, вроде бы, позволяет давать любое название устройству.
6. Приобретайте переходник (чинская барахолка в помощь) или соберите сами и пробуйте прошиться, раз желаете получить "удовольствие от проделанной работы". Не стоит ждать труп с идентичным контроллером, а то ожидание нашим сообществом ваших успехов рискует превратиться в вечность.
7. Отпишитесь по результату, пожалуйста. Подробности не нужны. Достаточно знать что переходник на JM20329 подошел и утиль с китайского форума рабочая.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 09:18
Ещё добавлю , хоть практики у меня мало и "поднял" немногим более сотни SSD , а вот действительно дохлый контроллер мне попался один раз . И издох он не сам - его угрели в усмерть , до расслоения самого контроллера и потемнения текстолита вокруг , наверное по советам из тырнета .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
10406
19 фев 2023, 15:33
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка ssd на Marvell 88NV1120
dc64dc64
20 июл 2020, 19:47
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD KingBank KP320 256GB (Marvell 88NV1120)
Alex_SM
5275
21 мар 2022, 21:03
Alex_SM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка SSd на Marvell 88NV1120-btz
fromarti
1201
05 мар 2026, 21:47
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Radeon R3 120gb сгорел шим питания
Макс321
28 янв 2018, 17:41
Макс321 Перейти к последнему сообщению
