Текущее время: 08 ноя 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Zyxel MES-3528
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 13:05
Имеется два таких свитча.Немного развандаленных.
У первого снят развязывающий транс по первым 4 портам и RTL8208B по ним же.
Проблема:
1.Второй свитч не коннеткится по стандартному адресу 192.168.1.1 (с первым нормально всё)
2.На свитчах не работают некоторые порты.
Что делал.
По аналогии с простыми коммутаторами и роутерами сразу заменил и на том, и на втором по микросхеме (стоят RTL8208B).
Менял сначала на том,что коннектится к ПК.На нём работают все порты кроме одного.Но до замены я не знал какой именно не работает во второй восьмёрке (3 секции по 8 портов).Так что сначала заменил.После замены выяснил,что не работает 12 порт.Может и до замены он не работал так же.
На втором свитче не работают по несколько портов в каждой восьмёрке.Плюс так же не работает 7 вход (после замены RTL8208B).До замены вроде как не работали тоже несколько портов в первой 8.Посмотрю какие именно,допишу (на корпусе свитча написали краской блин).
Теперь сижу репку чешу.То ли микрухи пришли палёные,то ли пропустил что.
Может есть у кого примерные схемы на свитчи или идеи что проверить и как.
как выше писал.Раньше спасала тупо замена микросхемы и всё.Роутер оживал.
 Заголовок сообщения: Re: Zyxel MES-3528
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 12:41
Хм... Тоже сижу на таким же. вообще не один порт не работает.
Что интересно в консоли отвечает. Ошибками не светит.
Если замена RTL8208B не помогает то что получается часть процессора RTL8329M мертва?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:44
skif42ru
На втором свитче повторно заменил RTL8208B во второй восьмёрке,все порты ожили.Буду дальше менять.Но микросхемы мне пришли 50 на 50 по живости.Одна из заменённых сразу ушла в КЗ по питанию.
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 26 секунд: ----------
Повторно заменил на свитче с неработающим 12 портом микросхему и всё равно не работает.Попробую перекинуть трансорматорную сборку.А затем всёж как-нибудь подключиться к нему.Так как на стандартный адрес 192.168.1.1 он не отзывается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП на основе ШИМ 3528 не запускается
Zuev777
5980
18 дек 2020, 15:45
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZyXEL P-793H v2 после грозы
в форуме ZyXEL
Владимир90
17 дек 2018, 02:29
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZYXEL-Keenetic Lite А1 full dump
в форуме ZyXEL
Akeo
13 май 2017, 14:27
Akeo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен полный дамп Zyxel Keenetic II Rev A.
в форуме ZyXEL
NewMka
12
10600
01 дек 2024, 17:37
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп zyxel keenetic lite iii rev. B
в форуме ZyXEL
wwwuriy2016
03 июн 2017, 19:51
