Текущее время: 26 июн 2024, 05:10
SASHA35
Заголовок сообщения: Смазанные цвета SUPRA LC-2622WD Добавлено: 07 ноя 2019, 16:47 |
Сообщения: 7 Откуда: Волгоград
Всем привет. Имеем ТВ - SUPRA LC-2622WD. Состав: БП с инвертором - MIP260B Main - B.LT918C Проц под радиатором (но скорее всего TDA 154XX взято из SM) Flash 25L4005 ОЗУ - HY5DU281622FTP-4-C Матрас - M260TWR1 Дефект: Смазанные цвета. В предыдущей мастерской сломали колодку LVDS на планке матрицы (там аппарат был с таким же дефектом). Кабель LVDS припаян напрямую к планке. Что сделано: Заменены все литы в БП. До замены напряжения были ниже номиналов от 0,8 до 1 В. Напряжения после замены литов: БП - 12В факт -11,8В; 5В - факт 5,1; 5VSB - факт 4,8. проца 1,8В, 3.3В Выходные напряжения стабилизаторов на майне U40 - 2.4В; U4-U8 - 3,25В Матрица из сервисного меню показывает чисто, без смазывания. Значит матрица рабочая, лезть в нее нет смысла. Замена прошивки не помогла. Нашел еще одну, но она при проверке на программаторе после прошивки (прогер MiniPro TL866CS) выдает ошибку. Я так думаю проблема кроется в майне. Подскажите, может кто сталкивался с таким дефектом? Что еще проверить?
