Текущее время: 07 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:35
Покупался, как исправный. На собранной системе доходил до рабочего стола и потухал.
Взялся его посмотреть и выяснил следующее:
1. Дежурка 5В, ps-on 3,1В.
2. Стартую PST (power supply tester) - напруги поднимаются до номинальных, PG = 280мс. После 3..4 сек. выключается.
3. Вешаю нагрузку по 5В-линии (спецом начал не с 12В) - 3..4 сек.и выключается.
4. Вешаю нагрузку по 12В-линии (4А) - стабильный старт, напряжения в норме.
5. Нагружаю однобоко 12В-линию (18А) - стабильный старт, просадка 12В на 0,1В.
Всё, как бы хорошо, и понятно, что срабатывает защита ХХ по 12В, но возникает вопрос: а с какого он вырубался на раб. столе с полным обвесом? Видимо, что-то все же "поплыло"?
З.Ы. Был такой же только модульный 700W - без нагрузки молчал, как воды в блок набрал. Два случая - почти статистика...
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 19:03
Как бы обычное дело для современных БП
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:09
pEEp
нагрузка ни о чем для него. у меня гигабайт на 450Вт перестали стартовать без хдд и после замены МП на более современные.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:39
На некоторых таких видимо без нагрузки выходной дроссель типа ДГС не совсем то выдает и срабатывает защита. А вот вырубание с полной нагрузкой и просто с раб. столом произвольно через некоторое время бывало из за не корректной работы APFC он как бы работает но на высоковольтном конденсаторе напруга меньше нормы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 21:36
Для справки https://www.manualslib.com/manual/32786 ... 50-Ap.html
https://web.archive.org/web/20171212080 ... 060309.pdf
Минимальная суммарная нагрузка по всем каналам +12V 4 ампера.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 00:05
Это эмпирическое значение? Потому как по ссылке я увидел только 8,8А для лайтовой нагрузки БП, но нигде не указано минимально допустимое.
В принципе, еще по первому БП (700W) у меня было точно такое же предположение (у меня нагрузка как раз 4,2А), что ТТ шибко умные и не будут ламсать на ХХ.
Остается только один вопрос: так почему БП отключался на раб. столе? М.б. при прогрузке драйверов и утилит + активации профиля энергосбережения нагрузка по 12В опускалась ниже 4А?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 08:15
Стр. 7 таблица OUTPUT по второй ссылке https://web.archive.org/web/20171212080 ... 060309.pdf
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 13:01
mia
Спс, увидел, зафиксировал в памяти.
...а при нагрузке 4А по 5В-линии не стартовал - странный он!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 14:16
pEEp писал(а):
странный он!
Не только этот блок "странный". Их таких много. Но некоторые горячие головы(к ТС это не относится), в том числе на этом сайте, безосновательно убеждены в том, что блоки обязаны работать без нагрузки, и тратят свое и чужое время на попытки "исправить" абсолютно рабочие устройства...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 18:05
на этапе загрузки процессор + видик работают на всю мощность, а после загрузки системы дрова уже снижают энергопотребление.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:48
Тему - в анналы истории (дабы другие не пугались и не ошибались).
Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки
cat111
23
5897
15 окт 2023, 23:06
cat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
deadmaxpayn
4055
30 янв 2019, 11:22
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 650W опознать элементы.
Strsvd
26 янв 2021, 05:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake tr2 650w bronze
ftpw
3754
04 апр 2021, 18:40
ftpw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W
tiny0little
29
5179
20 дек 2025, 16:14
