Текущее время: 22 ноя 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: Asus x550ep (x550ep r2) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 19:30
Собтвенно, обнаружил на плате спаленный мульт IT8572E AXA, и триногую микросхему GD2 NBS_SOT323_3P_000(LVDS BACK EN, LCDBACKOFF#, BL_EN внутри).
Заменил мульт на IT8570E (я нашёл лишь одно упоминание о том что он взаимозаменяем с 8572, подтвердите, пожалуйста, действительно ли подходит).
Снял ту триногий элемент GD2.
Биос не вычитывается по 2 и 5 ноге, никаких колебаний.
Силовые 3 и 5 поднимаются.
На кнопке 3.3, при нажатии спускается в 0, но ничего не происходит.
EC_RST есть 3.3
PM_RSMRST 0
ALL_SYS_PGOOD 0
PM_POWERBTN 0 при нажатии кн вкл не шевелится даже.
Собственно, пока что сильно беспокоит мультиконтроллер, ибо он с алика и маркировка не как у стока.
Так же сгоревший GD2 (на пине LCDBACKOFF# у старого мульта было кз)
Направьте, пожалуйста, в нужное русло, пока в голове небольшой бордак
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
Дата юсб не пробита
32кгц есть на HX2
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550ep (x550ep r2) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:43
по записям it8570e на асусах живут исключительно с 1м поколением интелов.
it8572e со вторым и вот эта кабини.
кмк оно и не будет здесь работать.
p.s. сигналы на лвдс остальные прозвоните. мб уже и проц тово, кривой.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 21:16
Замена ITE 8570 на 8572 редко, но прокатывет, наоборот нет.
Странно что у Вас силовые дежурки не плавают с попытками запуска с такой заменой,
а спаленый мосфет и мультик по управлению подсветкой в результате выдёргивания
шлейфа LVDS с подключенной АКБ, так что да,
проверяйте эти пары по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:33
там всё ок, проверил, спасибо за наводку, а то совсем забыл про это
---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ----------
Раз так то заказал 8572e axa, посмотрим что выйдет, благодарю!
Аномалий не обнаружил, так же сопротивление по пину LVDS BACK EN что шёл в проц не вызывает подозрений(с элемента спаленного, сама триножка не пробита. Может повезло, посмотрим)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552ea (Asus x550ep) Нужно заменить материнскую плату x550ep
zdaevsky
28 янв 2023, 19:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550EP (X550EP ) Номинал
donald82
12 апр 2022, 18:23
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ep (x550ep) post 91
spectra72
2995
07 фев 2016, 15:25
spectra72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ep (x550ep) залитый, нет инициализации
bnc50
2465
08 окт 2019, 16:08
IIIakal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550EP (X550EP REV. 2.0) Ошибки встроенной памяти
Arlo
17 фев 2017, 11:27
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 115
