Текущее время: 12 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: E398 способ восстановления
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 11:25
Загоняем телефон в boot (1 - зажимаем *+# и power on; 2-телефон клавой вверх, замыкаем 4+5 справа контакты и вставляем акб ). Подключаем родным кабелем запускаем программу ''ramldr''. Если все правильно, то слева в углу должно появится - connected. Теперь жмем (Send ramldr) и выбираем файл ldr.bin. должно появится 3 строчки, после этого жмем Erase. Процесс занимает 3-10 минут. После появления надписи ''erase ok'', в поле Base addr вводим -
10000000 и жмем (Send binary), выбираем файл '42 пдс'. теперь нажимаем restart. все готово.
После этих действий c помощью RSD lite шьем - r373_g_0e.30.42r_pds004_lp002e_drm0101_jpjava_g_0e_e790_00_00_21i_se7007axxu107a_for_all,
а потом практически любую прошивку на платформе 373.
 Заголовок сообщения: Re: E398 способ восстановления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 15:26
я так понимаю этим способом можно восстанавливать пдс зону на многих п2к телефонах типа с650 е380 v220 v180 и подобных.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 04:34
mss box для этого использовал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (FHD) (840 2GB) (C15B MB REV.:2.0 Nvidia 950m) Ищу дамп Bios или способ сброса пароля
в форуме DNS
SolSid
6766
13 авг 2018, 07:53
versius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Способ проверки ШИМ?
dmitryrussf
11
7509
02 окт 2018, 18:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память
volshebnik
15
7839
26 июн 2019, 02:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа
в форуме Asus
Valentine83od
26
12877
13 окт 2019, 06:16
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку (способ восстановить) Erisson 32HLE21T2SM
rempopro
22 авг 2023, 16:46
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
