Ноутбук с тяжелой судьбой. Предысторию не знаю, видно уже был в сервисе. По проблемам: 1) P2808 A1 с дыркой - заменил на перемычку и резистор.
2) Дежурку не подымал, просаживал VIN1 до 2в, установленный резистор грелся, дальше по схеме нашел кондер керамику который садил на землю Vin1, пока снял, обозначение PC76. После снятия дежурка поднялась, 3,3в и 5в есть.
3) В питании проца рылись. Отсутствует шимка и мосфет нижнего плеча. Сопротивление по питанию процессора без проца 2ома. Вероятней всего шимку сняли из-за явной дырки в ней. Перекопав вся и все по питанию проца имеем пробитый драйвер, ключ верхнего плеча, проц получил +19в, все електролиты 330мк*2,5в померли, они нам и давали в начале 2ома, потом снимал по одному и сопротивление увеличивалось. Установил шимку, заменил драйвер, мосфеты подобрал из аналогов. Кондеров пока нет, едут еще.
После всех манипуляций: на кнопку включения реагирует, после нажатия подымает напруги на 5 сек и тухнет. Все напряжения есть. Подключал батарею, ее видит и заряжает. На пост карте горит 0 и все.
Подскажите по разрешающим сигналам включения, куда смотреть. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 26 секунд: ---------- По посткарте разобрался, на разъеме не распаян RST#, попробую "10-40кОм между сигналом RESET# и питанием 3,3в" допаять как пишут на соседних сайтах.
