Текущее время: 03 ноя 2026, 18:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:18
Всем привет! Принесли после НЕ сильного залития в районе входного ключа и датчика тока. Отмыл, восстановил. Сразу оговорюсь, сверял с фото, снесенных элементов нет. Входная цепь здесь построена не на 2-х транзисторах, а на диоде и одном транзисторе.
Как себя ведет: при подключении ЛБП, потребление около 0,01А. На выходе диода PD8, и ,соответственно на Drain PQ22 19 В есть. Входной ключ PQ22 не открывается. На датчике тока PR213 прыгает 1-4 В. Те же значения прыгают на Source и Gate входного ключа PQ22. При этом, если подать 19В напрямую на датчик тока, то ноутбук стартует и дает изображение
Заметил, что прогнил пистон с датчика тока PR213 до чарджера (сигнал 24780_ACN), восстановил проводком. Больше обрывов не нашел. Кстати, если контакт разорвать, то поведение не меняется.
Замеры на BQ24780S:
28-VCC: 19 В
6-ACDET: 2,5 В
5-ACOK: 0 В (поэтому и не открывается PQ22)
1-ACN: пульсации 1-4 В
2-ACP: пульсации 1-4 В
3-CMSRC: пульсации 1-4 В
24-REGN: 6 В
ACOK образуется делителем напряжения от REGN6V, резисторы делителя менял. Также менял обвязку Gate PQ22 (PC133, PC136 и PR165). Входной ключ PQ22 менял. Также менял PQ1. Транзисторы заряда батареи PQ20 и PQ21 снял. Хотя ни один из них не был явно пробит. Чарджер BQ24780S также менял. Не помогло.
Выдержка из даташита BQ24780S:
Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and VCC above BAT). If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET.
Что такое UVLO я не знаю, но все остальные условия соблюдаются. Но все равно ACOK 0 и входной ключ не открывается. Какие у кого идеи?
Последний раз редактировалось chincom 08 ноя 2019, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:19
подкинь оригинальный БП для начала, обычный асеровский, с ЛБП эта плата чудно себя ведет .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:40
vlad77
Вы, наверное, пошутили. С чего бы вдруг? Но все-таки подкинул 2 разных оригинальных, без изменений))
Кстати, забыл написать, что там на плате есть кнопка, которая прижимается корпусом. Датчик открытия корпуса или как это правильно называется. Пробовал ее нажимать, тоже без изменений
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 14:50
REGN6V до PR1 доходят?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:04
IOD
да, PR1 и PR4 менял
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:11
Сопротивление сколько на датчике тока pr213 относительно GND?
Если нормальное сопротивление, то определись, что просаживает ACOK, мултиконтроллер или чарджер
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:31
igorchis
Сопротивление - МегаОмы. Перерезал дорожку, которая идет к ACOK, со стороны мультиконтроллера - 0. Получается, что просаживает мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:41
Поменяйте мульт для начала.ACOK появился при разрезанной дорожке?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:56
igorchis
нет, я дорожку перерезал около чарджера, там подтяжки нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:10
Поднимите 72 ногу мульта (сигнал ACIN) и соедините перерезанную дорожку возле чарджера. Если на чарджере поднимется ACOK, тогда меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:35
да какие уж шутки ,
viewtopic.php?f=59&t=92543
viewtopic.php?f=59&t=95542
почитайте на досуге.
Последний раз редактировалось vlad77 08 ноя 2019, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:41
IOD
После поднятия ноги мультиконтроллера, на ACOK пульсации в районе 0,6-1В
Кстати, забыл написать, если подать 19В на датчик тока в обход входного ключа, то ноутбук запускается, картинку дает. Добавил в шапку
Поменяю-ка завтра еще раз чарджер, куплю у другого поставщика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:42
именно так с гавенным Бп и будет себя вести .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:04
Не вижу, что на ACDRV. PQ22 скорее неисправен.
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Когда входной ключ откроется, чарджер заработает, тогда он подымет ACOK.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 17:17
И ACOK есть, и ACIN. PR165 и PR166 соответствие номиналам проверяйте.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 11:23
vlad77
помимо ЛБП подкидывал 2 разных оригинальных, в т.ч. один новый из коробки
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
leopold1112
PQ22 менял
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 11:40
и в плане бреда. дорожка-то цела до затвора входного транзистора? от 4 ноги до резистора и от резистора до pq22
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 11:58
IOD
PR165 и PR166 соответствуют
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
milssky
да, цела
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Блин, бред какой-то. Сейчас включаю ее снова, а на G и S PQ22, соответственно и на датчике тока PR213 и на ACDRV уже не пульсации 1-4 В, как было раньше. А просто один импульс, т.е. попытка открытия и напряжение плавно проседает до 0. Ничего с ней не делал со вчерашнего вечера
---------- Добавлено спустя 14 минут 8 секунд: ----------
IOD
Если подпаяться напрямую, в обход ключа. То ни ACOK, ни соответственно ACIN нет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 12:35
А как без ACIN плата стартует? -
Попробуйте ACDET поднять, у вас 2,5, а по расчету делителя - должно быть 2,6, поставьте PR3 чуть большего номинала, есть платы с этим чарджером, на которых ACDET 2,8В.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 13:18
IOD
Стартует) Ремарка: ACOK нет, до нажатия на кнопку, после нажатия - 0,5В
Ну там 2,67В при входном 19В. Если поднять напряжение до 19,4, то там 2,62В где-то. По даташиту нужно > 2,4В
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты: ----------
Решил проблему. Дело оказалось в PC136 - конденсатор BTST затвора PQ22.
Я его менял изначально, т.к. сильно обгнил. Номинал по схеме 47nF. Я поставил из набора с алиэкспресса. Но, видимо, он оказался меньшей емкости. Поставил с платы с разбора на 100nF, все заработало. Кстати, ACOK появляется после нажатия на кнопку.
Всех благодарю за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G-55ZV (N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) BQ24780S не открывает входной ключ
noobon
27 сен 2024, 11:48
Alexnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-575g-34ps (dazaamb16e0 rev e) Выключается
Sus256
25 ноя 2020, 02:11
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 rev.E) не включается
EBM
16 сен 2021, 18:02
EBM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e5-575g-34ps (DAZAAMB16E0 rev E) замена процессора
ppalex2
12 янв 2023, 20:51
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (nm-a281 rev 1.0) Странное поведение, не открывает входной ключ
Joke®
26 апр 2019, 17:51
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sva2007 и гости: 105
