Текущее время: 31 окт 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Acer 5940G (NCQD0 LA-5511p) После замены видеочипа артефакты на внешку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 12:45
Изначльно изо было с искажениями,на прогрев 216-0729042 повелся изо стало в норме.далее пришел чип перемарк с 9051(с мод биосом давал артефакты только на внешку),далее понеслась,запайка старого чипа отреболленного,абсолютно нового с датакодом 17(давал и на внешку и на матрицу изо с артефактами), менял видеопамять всю с доноров.далее восстановленного с датакодом 19(и это все уже с родным биосом).видеопамять ставил с нижним подогревом ,шары стаые снимал при 260 градусах паяльником,катал на свинцовую пасту.результат один - одни и теже артефакты на внешку.флюс использовал fluxplus ,ик станция-термопро.что еще нужно этому ноуту ума не приложу,дайте верное направление.недосесть чип не мог,конечно шатал каждый раз чипы как не завелись.пятаки под микроскопом чипа смотрел -все в норме,обвязка тоже.видепамять - samsung k4w1g1646e-hc12.(установливал с quanta ut1)фото деффекта прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5940G (NCQD0 LA-5911p) После замены видеочипа артефакты на внешку
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 15:21
А как там 2001 ?
Может он и проблемный.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 16:27
Гектор писал(а):
А как там 2001 ?
автор что то путает это не 5911, эта тачка на Интеле . Скорее 5511,
что то сообщение предыдущее которое писал исчезло
что вышло когда старый видик перекатали и посадили?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:49
la-5511p точное название платы.
когда старый перектал и ставил другие - одно и тоже изо.
думаю проблема в видеопамяти.Хаб тут PM55.то есть без видео.
память перекатывал.изо лишь менялось частично.
как правильно ее откидывать,исключать?
нашел что можно hynix запаять , но надо страпы менять,а боардвью на эту плату не нашел и где этот резистор неизвестно
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5940G (NCQD0 LA-5511p) После замены видеочипа артефакты на внешку
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 12:48
на старом и других чипах - вертикальные зеленые полосы, немного меняются буквы лишь
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 19:38
поменял u20 наименьшую из банок памяти,шумов стало больше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
AhiLL
2479
31 авг 2018, 12:00
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 21:50
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
SmartTech
08 ноя 2017, 13:07
SmartTech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5942 (NCQD0 LA-5511P) Биос и Мультивик
Turbo
04 дек 2017, 17:27
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511P) сбрасывается время
Uicholi
3245
17 фев 2019, 23:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov и гости: 232
