Текущее время: 28 июн 2024, 09:17
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JT (G751JY кум. 2.5) Не старт от сети, не заряд аккумулятора Добавлено: 09 ноя 2019, 12:01 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Не забудьте про разъем. Это не тот бук с типовухой, где минус лопается в разъеме? Там точечная сварка в нижней части разъема, ей кирдык и случается. Ставьте щуп минусовой на штекер зарядки, а не на корпус. Покажет 19 вольт без прыжков - разъем либо под замену, либо я толстую перемычку паял, одним концом на ребро минуса в разъеме, другим на корпус разъема. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- Вот тут не контачит, если я ничего не путаю. Если нет - входные мосфеты.
voldmair7
Заголовок сообщения: Re: ASUS G751JT (G751JY кум. 2.5) Не старт от сети, не заряд аккумулятора Добавлено: 18 ноя 2019, 19:16 |
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 15:21 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 7 Откуда: Житомир
Итог! Пробитые ключи PQ8804, PQ8805 накоротко Замена чарджера BQ24735 (инфо тут viewtopic.php?f=181&t=37287) Спасибо Boglen! Не было на плате 19в, поднималось только до 3.8-4.2в, пропаял перемычку - появилось 19в по входу PCE8001, PCE8002, PCE8003 под замену (внешне не понравились) ) Ноут завелся, но! Через бональный непропай чарджера перезагружался, пересадка решила проблему. Всем спасибо! ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
