Текущее время: 14 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Macbook air ( A1466 early 2014)  Проблема с установкой системы на NVMe SSD
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:46
Был куплен переходник
https://www.olx.ua/obyavlenie/perehodni ... C6fwD.html
и диск KingSpec PCIe NVMe 512Gb 2280/2242
При установке High Sierra или Mojave диск видит, форматирует и систему на него ставит. Но после завершения "первого этапа" установки (строка доходит до конца), ноутбук перезагружается, черный экран с белым яблоком и белой полосой процесса установки, немного "висит" так и возвращает опять к начальному окну установки. При перезагрузки (держать альт - видит только флешку)
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему? Оригинального диска нету.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air ( A1466 early 2014)  Проблема с установкой системы на NVMe SSD
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:56
Oleh Molinskyi
Там же в описании написано об этих проблемах, и способе решения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:23
Все перепробовал что там написано, к сожалению не помогло.
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 46 секунд: ----------
Есть такая сборка, но не знаю как ею воспользоваться. Подскажите кто шарит.
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5644184
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 13:02
Последняя из систем что могу установить на внешний ssd usb диск - Sierra. Не могу установить High Sierra или Mojave. Подскажите как поставить Mojave на внешний usb диск? Установка идёт но выбивает ошибка (после копирования, черный экран с белым яблоком, осталось 22 минуты, перезагружается и выбивает ошибку) "На Вашем компьютере нельзя установить MacOS, при проверке прошивки произошла ошибка. Завершите установщик для перезагрузки компьютера и повторите операцию".
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 14:40
Например https://greatech.ru/2018/07/22/macos-mojave-problems/. Вероятность найти ответ будет больше, если воспользоваться поиском по проблеме в Google - специфика преимущественных тематик форума.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 15:01
Oleh Molinskyi
macOS Sierra (10.12) пробуйте или OS X 10.11 "El Capitan.", по гуглу родная там OS X 10.9 "Mavericks"
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 15:47
NVMe ssd диск (что в переходнике) видит только High Sierra и Mojave, но они ни на внутренний ни на внешний диск не стают.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Подскажите кто знает как обновить прошивку Efi? Как установить новые системы на внешний диск?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:27
К сожалению никак не смог я поставить систему на внешний диск. Пришлось искать такой же ноутбук, благо у клиентов старых был такой и за шоколадку дали его на день.
После того как установил мойаве на родной диск - обновился EFI (вентилятор был на максимум при его обновлении). И без проблем система стала на NVMe диск. Кстати по ощущениям он гораздо быстрее родного диска, да и память 512 Гб вместо родных 128/256 радует.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 22:20
А как у вас с другими проблемами? Гибернация, сон и перезагрузка из меню. У меня на МБП 15 лате 13 при выходе из длительного сна или гибернации левый диск отваливается, запускаешь из меню перезагрузку - отваливается. Все заводится только при новом включении. У меня диск нвме Тошибовский на 512.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 22:59
Светлая память
Светлая память
badcode
По родным макам и хакинтошам много полезной инфы на applelife.
Там и толковые спецы обитают,которые подскажут что и как.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
troantin
3802
11 сен 2019, 18:32
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку
в форуме Apple
csbuzkp
3189
23 июл 2020, 17:10
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy g6-1254er (DA0R13MB6E1 ) проблема с установкой системы
CEFIR
23 ноя 2020, 14:53
Fatall_Error81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1465 2013 (820-3435-B) приживить NVME M.2 SSD
в форуме Apple
KotLove
2867
19 сен 2022, 10:59
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (Macos ) Проблема с установкой SSD
Владимир_87
04 сен 2021, 22:06
Владимир_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
